Wymiana licznika
maniek32pl
Wymiana licznika
Witam wszystkich. Chciałem się dowiedzieć czy da się wymienić taki licznik samemu bez pomocy mechanika? Jakie mogą być tego negatywne skutki jeśli są? Powód wymiany,brak częściowego oświetlenia tych zegarów. Dziękuje za pomoc.
Wymiana licznika
Jezeli ogarniasz forum, potrafisz ''poruszac sie'' po necie, posiadasz kabel na linie K (vag commander - program), to nie ma problemu.
1. Musisz wybrac taki licznik, ktory podejdzie.
2. Zczytujesz pin oraz eeprom pierwotnego budzika.
3. Edytujesz eeprom licznika, ktory zamierzasz zalozyc, na podstawie pierwotnego.
4. Adaptacja kluczykow
I to chyba wszystko.
Po zakupie golfa, miałem zamiar zmienic licznik na SE, obdzwonilem kilku 'specjalistow', lecz cena mnie odstaszała, przegrzebalem kilka stron, kupilem kabelek za 70 zł i budzik z Bory siedzi
aaa i zapomnialem ... aktywujesz RKM i wskazowki ...
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
maniek32pl
Re: Wymiana licznika
O to widzę , że sam jednak nie dam rady tego zrobić. Mimo to dziękuje ci za zainteresowanie się tym.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wymiana licznika
Jak ja lubie takie podejscie...odrazu "nie dam rady"...dasz dasz a jak bedziesz mial problemy to wlasnie od tego tu siedzimy w tym cyber swiecie zeby pomagac...wiec wykrec licznik sprawdz jego numery i do dziela:).maniek32pl pisze:O to widzę , że sam jednak nie dam rady tego zrobić. Mimo to dziękuje ci za zainteresowanie się tym.
Wymiana licznika
viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
