1,4 16v Gaśnie Falują obroty wykryty błąd
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » śr paź 22, 2014 17:43
mam problem z mk4 z silnikiem 1,4 16v mianowicie czasami zgasł mi na biegu jałowym i niechętnie odpalał musiałem dodać gazu. po podłaczeniu komputera był bład 519 czujnik ciśnienia w kolektorze g71 zwarcie do masy . bład udało się skasowac ale teraz pytanie gdzie ten czujnik jest żeby go ewentualnie podmienić wyczyścić itp
w tdi wiem gdzie jest ten czujnik ale w benzynie nie wime czy jest on po lewej od filtra ? proszę o pomoc ii podpowiedz czy te usterki mogł powodować czujnik ?/
pozdrawiam Łukasz
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
pironet
Post autor: pironet » śr paź 22, 2014 18:45
o ile pamietam to mapsensor jest po lewej pod obudowa filtra
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 22, 2014 19:40
Szukaj go ob. ok zbiornika z płynem wkręcony w kolekor ssący. Najłatwiej jest go zidentyfikować idąc po węzu podciśnienia od zaworu na listwie wtryskowej w stronę kolektora ssącego. Czujnik jest zaraz obok króćca.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pt paź 24, 2014 11:55
czyli tak włożony miedzy gumowe rurki?
pironet
Post autor: pironet » pt paź 24, 2014 19:47
nie,z boku kolektora jest przykręcony srubką (do kolektora)
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Benzyna”
