Wymiana gum na stabilizatorze - pytanie
emhaem
Post autor: emhaem » pn paź 20, 2014 21:09
Witam,
właściwie to tylko z jednej strony..
Mam małe pytanko. Ostatnio z prawej strony mam okropne skrzypienia jak stara wersalka.. nawet przy odpalonym car audio działa mi to na nerwy..
Z poliuretanu nie mają tego garba na środku, a np z Febi mają. Jak to z tym jest? Są wersje z tym garbem i bez? Wiem, że średnice są 21 i 23.
Taka Febi da rade? Może macie doświadczenie z tym?
I czy obejma jest jednorazowa, czy też by należało kupić? Może przy demontażu pęknąć?
http://allegro.pl/guma-stabilizatora-p- ... 39192.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/guma-stabilizatora-pr ... 77478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dzięki ;)
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn paź 20, 2014 21:51
Z poliuretanu niema tego garbu bo jest usztywniona i spasowana na wymiar co do Febi zakładaj będzie ok a obejmy są dożywotnie
emhaem
Post autor: emhaem » pn paź 20, 2014 22:46
Podobno obejme ciężko wyjąć. Chyba, że wystarczy odgiąć i guma wyjdzie? Czy konieczne jest całkowite ściągnięcie obejmy?
wojti2006
Post autor: wojti2006 » wt paź 21, 2014 10:19
wystarczy jak popuścisz obejmę :) zmiana szybka dosyć :)
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt paź 21, 2014 21:15
zmiana szybka ale jest trochę gimnastyki i dojście do śruby trochę ciężkie
emhaem
Post autor: emhaem » wt paź 21, 2014 21:31
W takim razie kupię i zacznę się z tym bawić, dzięki wielkie:)
adiq
Post autor: adiq » wt paź 21, 2014 22:03
Oryginał w ASO komplet tulei 55 zł, jeżdżę 2 rok i jest wciąż ok.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob paź 25, 2014 20:56
Febi to syf, nie kupuj tego. Tylko ori.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » sob paź 25, 2014 21:37
kiss pisze:Febi to syf, nie kupuj tego. Tylko ori.
Dokładnie, będą skrzypieć, trzeszczeć itp.
Ori kosztują grosze, a starczą na długo.
Z obejmami tak nie do końca jest, że są wieczne, u mnie jedna była skorodowana i pękła przy demontażu.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz paź 26, 2014 15:57
Tylko ORi
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Out
Post autor: Out » pn paź 27, 2014 11:58
http://allegro.pl/show_item.php?item=4740906431" onclick="window.open(this.href);return false; witam taka bedzie dobra ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Wymiana gum na stabilizatorze - pytanie
Post autor: XV2 » pn paź 27, 2014 17:59
Out pisze:http://allegro.pl/show_item.php?item=4740906431 witam taka bedzie dobra ?
Raczej nie koło ori to ona chyba nawet nie leżała
http://allegro.pl/guma-stabilizatora-go ... 55474.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozumiem że zmierzyłeś drążek ?
przemlin
Post autor: przemlin » pn paź 27, 2014 18:47
XV2 pisze:Tylko ORi
Ja mam SWAG-a- 20zł/komplet po zniżkach, jezdzą pół roku i nie skrzypią.pzdr
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn paź 27, 2014 21:14
Miałeś fart
