Nie wiem o co chodzi , może ktoś miał coś takiego ...
Na luzie ok , podczas przyspieszania słychać cykliczne tępe metalowe stuki jakby ze skrzyni ? sprzęgła ?
Dodam że jesli przyspieszam lekko słychać lekkie suki , jeśli gwałtownie to mocne
Czyli odgłosy nasilają się wraz z obciążeniem silnika ...
Panewki raczej nie bo na wolnych jest ok przy gazowaniu na ciepłym silniku ... tak mi się wydaje ...
To są takie stuki jakby jakaś zapadka obijała się o coś rytmicznie ...
Przy jeździe na wprost i skręcie bez różnicy .
Podczas przyspieszania słychać cykliczne tępe stuki
Przeguby Ci się przypadkiem nie posypały kolego ?
Re: Podczas przyspieszania słychać cykliczne tępe stuki
hm... żeby to sprawdzić trzeba je rozebrać ?
najszybciej wejdz pod auto i luzy posprawdzaj
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- Paweł Marek
Może przeguby wewnętrzne, ale niekoniecznie, ciężko więcej wymyśleć na podstawie twojego opisu. w każdym razie jak się w nich smar rozgrzewa to hałasują bardziej, a gdyby były zewnętrzne to przy skręcie byłoby gorzej. Pierwsze co to oceń czy częstotliwość stuków zależy od obrotów silnika czy od prędkości.
