[2.8 AMX]Wymiana uszczelniacza/simmeringu czujnika Halla
sebool12
Post autor: sebool12 » ndz paź 19, 2014 21:10
Jak wymienić uszczelniacz/simmering czujnika halla w tym silniku ?
Patrząc na instrukcje w ElsaWin zgłupiałem, gdyż przy instrukcji wymiany przy prawej głowicy na obrazkach początkowo pokazana jest strona pasażera, a później strona kierowcy i na koniec znów pasażera.
Za to przy wymianie lewej strony (kierowcy?) podobno trzeba demontować pokrywę zaworów wraz z podwójną pokrywą wałków.
Dlatego chcialem się dowiedzieć jak w rzeczywistości wygląda ich wymiana? Czy wystarczy tylko zdemontować czujnik halla (2 śrubki + 3 od osłony) i mam już simmering?
Niżej dołączam obie instrukcje w formie PDF
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/ymyEZ/Wymiana-pierscienia-uszczelniajacego-czujnika-Halla-i-zaslepki-lewa-glowica-silnika.pdf
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/uPuVF/Wymiana-pierscienia-uszczelniajacego-czujnika-Halla-prawa-glowica-silnika.pdf
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Wróć do „Benzyna”
