problem z hamulcami przód
Witam,
mam problem podczas hamowania biją mi koła, już wymieniłem chyba wszystko co się da,potrzebuje pomocy.Dodam jeszcze że nawet przy małych prędkościach jest to odczuwalne aha tarczę ATE są dobre sprawdzone. z góry dziękuję
luzy na przegubach wewnętrznych nie masz ? piasty proste nie pokrzywione ?
Z prawej stony robiłem zewnętrzny i wewnętrzny przegub bo był luz, piasty podmieniłem na inne ale efekt ten sam i nie wiem co dalej
- 21Golfista21
a jak zakładałeś nowe tarcze to wyczyściłeś powierzchnię piasty do ktorej przylega tarcza?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Wymieniałeś oba przeguby wewnętrzne ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Wymień prawy ale zanim to zrobisz zobacz czy półośka ma luz słyszalne stukanie góra dół.
A jak ma to trzeba ja wymienić? A co to ma wspólnego z hamowaniem, jak podczas jazdy jest ok nie ma bicia dokąd nie nacisnę na pedał hamulca.
Bo miałem podobny przypadek bicia zmieniłem 4 komplety tarcz , ostatnie były trw i tak samo biło. U mnie problemem były luzy na przegubach wewnętrznych. Nie wiem jaki to ma wpływ ale po zmianie problem ustąpił.
- RysiekAsthmatdi
Witam, odgrzewam kotleta....najpierw rotinger potem textar potem ate a teraz bosch i zakladam jutro znowu ate przetoczone bo telepie jak cholera ( lecz przy gwałtownym mocnym chamowaniu bez pisku opon nie telepie) muwicie chłopaki że przegub wewnętrzny ?
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
- 21Golfista21
Jakby to był przegub to by telepało podczas przyśpieszania a nie hamowania.
Ja miałem podczas hamowania.
- RysiekAsthmatdi
jutro zakladam nowe ate lecz po przetoczeniu, dam znac jak tylko ogarnę temat
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
