kontrolka cisnienia oleju
kotek606
Post autor: kotek606 » ndz paź 12, 2014 20:53
Witam.
Temat wałkowany już na forum ale żadna z odpowiedzi nie była dla mnie satysfakcjonująca i nie pomogła rozwiązać mojego problemu.
3 misiące temu kupiłem golfa 1,4 16V salonowy golasek przebieg 83 000km(oryginalne 14letnie opony po części serwisowany kupiony od starszej właścicielki w środku jak nowy wygląda na ten przebieg) ostatnio pojawił się problem z kontrolką ciśnienia oleju. Na początku dodam że auto robiło mało kilometrów dlatego olej zmieniany był co 2 lata. Po przeczytaniu forum podjąłem kroki jakie były polecane w tej sytuacji: zmieniłem olej, (półsyntetyk) wymieniłem czujnik(zamiennik) kabel sprawdziłem nie jest nigdzie przerwany, wyczyściłem odmę, zdjąłem miskę wyczyściłem smoka całą miskę, i problem dalej jest. Kontrolka świeci mi się gdy szarpnę silnikiem tzn: gdy wrzucę np 5 bieg i jadę nawet 140 wszystko chodzi ładnie pięknie a np gdy przy 120 wyrzucę na luz prędkość spadnie do ~100km i wrzuce piątke auto dostaje ~3tyś obrotów to kontrolka zaświeci się na około 15s i gaśnie tak samo gdy wolno zmieniam biegi dzieje się to samo. Auto nie kopci nie ubywa oleju nie ma spadku mocy jedynie klekocze co jest winą najprawdopodobniej szklanek (tak mi się wydaje), podłączyłem pod polskiego vaga był błąd sporadyczny od sondy. Na wolnych obrotach nie ma szans aby kontrolka się zaświeciła, temperaturę trzyma, ogólnie żadnych innych objawów oprócz świecenia się kontrolki. Zaczynam podejrzewać pompę nie wiem czy jest możliwość jej sprawdzenia. Może ktoś miał podobny problem i podpowie mi co jeszcze sprawdzić. Nie mam możliwości sprawdzenia ciśnienia bo nie posiadam sprzętu do tego ale jeżeli to ostatnia ewentualność to zaraz jadę gdzieś aby mi to sprawdzili. Z góry dziękuje za każdą wypowiedź.
kamillosvw
Post autor: kamillosvw » ndz paź 12, 2014 20:58
najlepiej będzie podskoczyć do jakiegoś warsztatu by sprawdzili ciśnienie oleju i dopiero wtedy sprawdzać dalej
zbychu74
Post autor: zbychu74 » ndz paź 12, 2014 21:49
Ja mam golfa 3 ,kiedy jadę autostradą 140km/h i puszczę gaz zwolnię do ok.100 i dodam trochę gazu to mam to samo. Przestałem się tym przejmować bo mam tak od 4 lat.A przez te 4 lata przejechałem 100tyś. Kiedyś próbowałem coś z tym robić bez rezultatu no i tak zostało.
kotek606
Re: kontrolka cisnienia oleju
Post autor: kotek606 » pn paź 13, 2014 20:11
No to zostało mi sprawdzenie ciśnienia postaram się zrobić jak najszybciej i napisać co wyszło. Dodam jeszcze że na zimnym silniku to jak bardzo bym się starał to lampka się nie zaświeci.
kamillosvw
Post autor: kamillosvw » pn paź 13, 2014 20:56
ja mam zegar ciśnienia oleju na stałe, na zimnym jest około 5 barów, a jak silnik się rozgrzeje jest około 1 bar pomiary są na wolnych obrotach
kotek606
Post autor: kotek606 » wt paź 14, 2014 23:46
no i problem dalej, ciśnienie na zimnym i ciepłym w normie dodam że kontrolka się nie świeciła przy pomiarze ponieważ ona na postoju nie ma możliwości aby mrugnęła nawet, coś ktoś poratuje dalej?
pironet
Post autor: pironet » śr paź 15, 2014 07:23
czy w tym aucie masz 1 czujnik czy w misce tez jest?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
kotek606
Post autor: kotek606 » śr paź 15, 2014 12:34
jak zdjąłem miske to jest na dnie czujnik tego nie wymieniałem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 15, 2014 18:23
A kontrolka świeci na czerwono czy żółto skoro masz czujnik w misce?
pironet
Post autor: pironet » śr paź 15, 2014 19:14
te czujniki w misce często padały bądz swirowały z tego co wiem.teraz pyatnie czy kontrolka zapala sie z braku oleju czy z ciśnienia.masz czerwoną jak sie zapala czy pomarańczową?masz licznik z wyśiwtlaczem i tam się zapala alarm czy masz stary typ licznika?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
kotek606
Post autor: kotek606 » czw paź 16, 2014 09:45
lampka pali się czerwona czyli ciśnienie, stary typ licznika wczoraj przejechałem nim około 100km przez pierwsze 30km świeciła praktycznie non stop potem zgasła i już było spokój praktycznie do końca mimo że jechałem dość ostro i kilometr przed domem znowu się zapaliła. Byłem u mechanika i powiedział mi że to może być pompa bo bardzo tłuką mi się szklanki. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia pompy?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw paź 16, 2014 09:57
kotek606 pisze:no i problem dalej, ciśnienie na zimnym i ciepłym w normie dodam że kontrolka się nie świeciła przy pomiarze ponieważ ona na postoju nie ma możliwości aby mrugnęła nawet, coś ktoś poratuje dalej?
W normie to znaczy ile?
pironet
Post autor: pironet » czw paź 16, 2014 19:11
zmierz cisnienie oleju
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
kotek606
Post autor: kotek606 » czw paź 16, 2014 20:12
Dzięki koledzy za odpowiedzi
Dzisiaj wróciłem w rodzinne strony i od razu pojechałem do swojego mechanika zbadał ciśnienie jeszcze raz zwykłym prostym miernikiem a nie jakimś elektrycznym chu*s*wem i okazało się że ciśnienia praktycznie nie ma. Auto przejechało w takim stanie około 500km i żadnych objawów (olej, moc silnika wszystko w normie jedynie bardzo głośny klekot szklanek ale już wiadome dlaczego) doradził mi że może być problem z zaworem przy pompie olejowej bo raczej wątpliwe aby pompa doczekała swoich dni. Nie wiem czy zabierać się za to w sobotę czy może ktoś ma jakiś pomysł. Chyba że ktoś z was jest pewny że to panewki to się nie bawie i biorę się do roboty. Z góry dziękuje za każdą pomóc
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
