1.8 T BEX. Chip
1.8 T BEX. Chip
Witam, co powiecie na pisanie programu przy 260tys przebiegu, czy wogole te silniki maja inny dół niż inne 1.8T słyszałem że były przypadki ze korba wychodziła bokiem, proszę o info ma to siedzieć a4 b6
- GregorzG60
1.8 T BEX. Chip
Te silniki mają dół jak każdy inny 1.8T. ponad 300koni zniesie bez problemu, soft dla niego to jak praca na wolnych obrotach.
Silnik i osprzet musi byc sprawny, a to już nie jest takie oczywiste.
Pozdrawiam.
grego10.pl
Pozdrawiam.
grego10.pl
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
- GregorzG60
1.8 T BEX. Chip
Tak ,dokladnie podjedz sobie do dobrego tunera na diagnostyke , niech zrobi logi dynamiczne , oceni stan osprzętu , wtedy można myśleć o chiptuningu ew o naprawie usterek tak żeby auto było przygotowane dobrze.
Przykładowy projekt 1.8T w A4 , był do wymiany przepływomierz i zawór DV po tym dopiero można było zrobić softa i auto pięknie zareagowało na mody http://gregor10.pl/a4-b6-1-8t-bfb-163km-202km-329nm/" onclick="window.open(this.href);return false;, gdyby nie diagnozować silnika, nie dało by się osiągnać bezpiecznego i zadowalającego przyrostu mocy.
