Problem z tylnimi krzywimi kołami
Witam formowiczow,
mam dosc klopotliwy problem,z ktoym nie moge sobie poradzic.Tylne kola nie sa ustawione prosto-wchodza od gory do srodka nadkola.Zbiera przy tym opony od wewnetrznej strony.Graficznie wyglada to m/w tak /\.wazne jest to ,ze podczas cofania kola sie prostuja-wracaja do prawidlowej pozycji.Moze kto z was mial podobny problem.Samochod to golf mk3 kombi 1.8 aam,lpg
Dziekuje za pomoc!
Dziekuje za pomoc!
- Hitchhiker
jakis czas temu wymienialem tuleje belki.Nie pomoglo
Lozyska tez byly zmieniane.nie robilem tego osobiscie,wiec nie wiem jak to tam wyglada.
- Hitchhiker
Re: Problem z tylnimi krzywimi kołami
ze 3 miesiace temu dokrecalem lozyska,byl na nich luz.myslalem ze to pomoze,niestety dalej jest problem
- Hitchhiker
Może poprzedni właściciel robił negatyw i jest podłożony camber pod czop...
Bylem wlasnie na przegladzie-nie ma luzu na lozyskach.poprzedni wlasciciel craczej nie kombinowal z negatywem.
Moze to byc wina amortyzatorow?
Juz nie wiem gdzie szukac przyczyny
Amortyzatory w mk3 nie mają wpływu na pochylenie kół z tyłu. W dalszym ciągu czepiałbym się belki bądź samych czopów
Może podjedź do jakiegoś zaprzyjaźnionego warsztatu, niech założą Ci przyrządy na auto i sprawdzą pochylenie oraz zbieżności z tyłu - to chyba najrozsądniejsze i najszybsze wyjście
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Powiem tak,tylne koła mają lekki negatyw i tak ma być.
Jeśli na dole przystawisz jakąś listwę idealnie do pionu,a auto stoi prosto,to u góry ile cm masz prześwitu między tą listwą a kołem?
Jeśli więcej niż ok. 1,5-2cm,to zmieniaj czopy,bo prawdopodobnie są ugięte.
Dodam jeszcze tylko tyle, że według Autodaty dla kombi tylne koła mają mieć pochylenie 1°30´N±10´ i zbieżność 0°20´±10´
Czekam do czwartku-na ten dzien jestem umowiony z mechanikiem na mierzenie i sprawdzanie o co chodzi.
Najdziwniejsze jest to ze podczas cofania kola wracaja do normalnej pozycji.
wkladam dwie fotki-jedna po cofaniu,druga po jezdzie do przodu
