czujnik temperatury silnika
Rafal_77
Post autor: Rafal_77 » wt paź 07, 2014 20:18
Witam,
od około roku dosyć często psuje mi się czujnik temperatury silnika wskazówka nie pokazuje 90 stopni. Również po sprawdzeniu przez mechanika komputerem temperatura wynosi poniżej 70 stopni.
Mechanik do którego jeżdżę za bardzo nie ma pomysłu jaka jest przyczyna psucia się czujnika temperatury (były zakładane czujniki oryginalne i podróbki).
Jeśli to ma jakieś znaczenie to auto jest przerobione na gaz.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co może być przyczyną, ewentualnie od czego zacząć sprawdzanie?
Dziękuję za odpowiedzi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 07, 2014 20:35
kupowałeś czujniki w ASO ?
Rafal_77
Post autor: Rafal_77 » wt paź 07, 2014 21:32
Czujnik kupował mechanik, ale niestety nie wiem gdzie. Na czujniku były oznaczenia VW.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 07, 2014 21:37
to kup czujnik w ASO
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 09, 2014 17:48
A czy po wymianie czujnika jest ok? Może zwyczajnie niedomaga ci termostat.
Rafal_77
Re: czujnik temperatury silnika
Post autor: Rafal_77 » czw paź 09, 2014 19:29
Qto pisze:to kup czujnik w ASO
Przepraszam za takie pytanie, ale czym różni się czujnik kupiony w ASO od tego kupionego w sklepie? Przecież to powinno być to samo.
marcin7x5 pisze:A czy po wymianie czujnika jest ok? Może zwyczajnie niedomaga ci termostat.
Czujnik wymieniłem parę dni temu i jak na razie jest ok. Wcześniej wyglądało to tak, że po wymianie czujnika przez kilka tygodni było ok, a potem nagle czujnik padał, był wymieniany na inny i znowu kilka tygodni było ok.
19arek93
Post autor: 19arek93 » pt paź 10, 2014 11:56
Sprecyzuj, chodzi o czerwony czujnik temperatury wody, czy o termostat?
Rafal_77
Post autor: Rafal_77 » pt paź 10, 2014 18:09
19arek93 pisze:Sprecyzuj, chodzi o czerwony czujnik temperatury wody, czy o termostat?
O taki czujnik chodzi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 10, 2014 18:45
Rafal_77 pisze: czym różni się czujnik kupiony w ASO od tego kupionego w sklepie?
tym że ten z ASO w większości przypadków działa...a ten ze sklepu w większości przypadków nie działa. Może to nie duża różnica, ale dla mnie istotna.
czujnik jest jeden...i nie jest on czerowny
Wróć do „Elektryka”
