Byłem zmuszony do wyjęcia zamka z klapy, co wiązało się z wypięciem dźwigienki idącej z instalacji centralnego. Wszystko zostało poskładane jak wcześniej, zamki i centralny działają jak powinny. Tylko teraz po wyłączeniu zapłonu słyszę cykania przekaźników i pracę pompki przez ok. 2s. Oczywiście nic nie zamyka w tym momencie, wszystko funkcjonalnie działa prawidłowo. Po włączeniu zapłonu słychać takie samo cykanie przekaźników (pompka milczy).
Żadne wężyki nie były ruszane, jedynie wypięcie/wpięcie cięgna w zamek klapy. Kto wie czym może być spowodowane takie zachowanie? Podejrzewam rozregulowanie modułu komfortu, jest sposób na restartowanie tego ustrojstwa?
Praca silniczków centralnego - moduł komfortu?
- pegasus_sis
- Paweł Marek
o żadnym rozregulowaniu niema mowy, szukaj nieszczelności, sprawdź czy pomka się włączy po wyłączeniu zapłonu jesli zdejmiesz jej wężyk i zatkasz wylot palcem . Może być nieszczelność przy tym zamku co naprawiałeś, Może byc uszkodzenie pomki mozna do niej zajrzec czasem jakaś ścieżka czy mikrowłącznik zasniedzieją ale naprawa jej się nie opłaca bo są tanie w używkach
