Szarpanie samochodu
Szarpanie samochodu
Witam, dziś jadąc moim golfem MK4 zauważyłem że przy zmianie biegu na 2-3-4-5 samochód zaczyna szarpać( tak jakby łapał powietrze gdzieś) poszarpie chwilę a gdy złapie wiekszych obrotów jest już normalnie. Nie wiecie co to może być ?
Szarpanie samochodu
xRadzio, posprawdzaj szczelność dolotu , możliwe również że wygniecione uszczelki pod kolektorem ssącym
Szarpanie samochodu
lewe powietrze objawiałoby się podnoszeniem obrotów przy zrzucaniu na luz - zamiast standardowych 900 by miał 1100
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Szarpanie samochodu
Jeżeli szarpie w przedziale 1900 do 2500 to przyjrzałbym się skrzyni biegów - słynne nity
Szarpanie samochodu
A jest możliwe żeby to było coś ze świecami ?? Bo szarpie tylko na początku jak by trochę moc tracjił. Potem wszystko normalnie
Szarpanie samochodu
podmienić możesz, przy okazji jeśli to nie jest na osobnych cewkach dla świec to sprawdź kable tj jak wchodzą na świece i jak wychodzą z cewki przykręconej z boku silnikaxRadzio pisze:A jest możliwe żeby to było coś ze świecami ??
ryszard4352
Re: Szarpanie samochodu
Mam ten problem od dawna jezdze cholera bierze raz lepiej raz gorzej . Wszystko podmieniałem łącznie z komputerem . Mechanicy to byli kiedys teraz to sa podmieniacze . Życzę powodzeniaxRadzio pisze:Witam, dziś jadąc moim golfem MK4 zauważyłem że przy zmianie biegu na 2-3-4-5 samochód zaczyna szarpać( tak jakby łapał powietrze gdzieś) poszarpie chwilę a gdy złapie wiekszych obrotów jest już normalnie. Nie wiecie co to może być ?
Szarpanie samochodu
Dokładnie, u mnie jak "umierała" cewka działo się to samo, aczkolwiek proces ten był dosyć szybki i wywaliło błędy jak silnik przestał palić na 1 cylinder.xRadzio, tak możliwe, że przez "umierającą" cewkę będzie szarpać![]()
Niebawem po wymianie 1 z 2 oryginalnych (starych) cewek, padła i ta ostatnia
