Problem ze światłem w kabinie
sokolec22
Post autor: sokolec22 » pt paź 03, 2014 20:00
Witam, mianowicie mam taki problem w golfie 3 TD: światło nie świeci się w kabinie jak otwieram drzwi. Co może być tego przyczyną? Czy to będą krańcówki, jesli tak to prosze mi powiedziec gdzie sie znajdują i jak je sprawdzić i wymontować? Dodam że nie pali się przy otwieraniu wszystkich drzwi.
stonefree
Post autor: stonefree » pn paź 06, 2014 13:32
A jest włączone przełącznikiem w lampce?
sokolec22
Post autor: sokolec22 » wt paź 07, 2014 16:50
Oczywiście że tak.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt paź 07, 2014 20:24
W mk3 wszystkie krancowki sa na jednym przewodzie. Prawdopodobnie zasniedzialy Ci styki w laczce na wysokosci nog kierowcy. Musisz zdemontowac listwe progowa i ten plastik gdzie masz otwieranie maski (3 sruby) nastepnie po odslonieciu wykladziny i wygluszenia zobaczysz wiazki kabli w takich plastikowych haczykach bedzie tam taka prostokatna laczka w ksztalcie krzyza (patrzac od strony kabli) rozepnij ja i zobacz w jakim stanie sa styki. Jezeli wszystko bedzie ok to mozesz jeszcze sprawdzic miernikiem przejscia przewodow pomiedzy ta wtyczka a wtyczka krancowki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 08, 2014 15:07
Możesz zaczać od końca czyli najpierw sprawdzić czy na kablu brązowo-białym od krańcówek przy lampce pojawia się masa po otwarciu drzwi, jeśli nie to zapewne ta złączka o której kolega pisze padła, jeśli się pojawia, to czy dochodzi plus do lampki - bo nie napisałeś czy możesz ją włączyć włącznikiem i czy dochodzi plus o zapłonie do lamki. Nie wiemamy nawet czy żarówka się nie spaliła, więc jeśli będziesz jeszcze miał pytania to pisz czy działa z włącznika
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
