chciałabym poradzić się jak sprawnie zmienić zamek z nowego na stary. Otóż mam zamiar założyć nowe drzwi do mojego golfa, ale chcę pozostać przy starych kluczykach. Nadmienię, że do tych nowych drzwi nie posiadam klucza. W innym temacie jest instruktaż ale wymiany przy pomocy klucza. Jak to zrobić, żeby poszło sprawnie? Z góry dziękuję za info.
wymiana zamka w golfie II
Wielkiej filozofii nie ma, odkręcasz klamkę (jedna śrubka jest pod chromowaną listwą na klamce, druga nad zamkiem z boku drzwi), odkręcasz śrubkę na bębenku śrubokrętem krzyżakowym, wysuwasz bębenek, wkładasz ten do którego masz kluczyk i skręcasz wszystko w odwrotnej kolejności do odkręcania. Czas pracy - 10 minut. Możesz też po prostu przełożyć całe klamki.
Re: wymiana zamka w golfie II
Ludvigg pisze:Wielkiej filozofii nie ma, odkręcasz klamkę (jedna śrubka jest pod chromowaną listwą na klamce, druga nad zamkiem z boku drzwi), odkręcasz śrubkę na bębenku śrubokrętem krzyżakowym, wysuwasz bębenek, wkładasz ten do którego masz kluczyk i skręcasz wszystko w odwrotnej kolejności do odkręcania. Czas pracy - 10 minut. Możesz też po prostu przełożyć całe klamki.
Wielkie dzieki mam nadzieję, że właśnie tak to pójdzie.
- marcinek84
Najlepiej wyjmować bębenek z włożonym kluczem bo czasem nie chce wyjść albo wyskakują zapadki.
Pierwsza PNka na BLOSie?
