Problem z abs i esp golf 5
karlson21
Post autor: karlson21 » ndz wrz 28, 2014 13:42
Witam...
Mam problem w moim golfie 5 z świecącym się ABS i ESP... komputer pokazał mi błąd czujnika w lewym tylnym kole...po wymianie tego czujnika błąd nadal wyskakuje,poczyściłem wszystkie czujniki,sprawdziłem przepływ prądu w kablach jest wszystko ok.przepływ prądu jest...przy wymianie czujnika mechanik stwierdził że piasta jest ok.nie ma zastrzeżeń...sprawdzałem pompę hamulców abs śmiga jak należy...nie ma objawów piszczenia pompy,hamulec sztywny po odpaleniu pracuje jak należy...nie mam już siły do tego auta... :grrr: co najgorsze nie ma abs i esp a zima tuż tuż... :-( może ktoś mi podsunąć jakiś pomysł co jeszcze zrobić...POZDRO
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 28, 2014 16:05
wyjmowałeś czujnik? Jeśli wyjmowałeś stary to pytanie - czy nie wyglądał jak zeszlifowany? Jeśli odpowiedź jest tak to zdejmij koło i obejrz tarczę na piaście od strony czujnika czy nie jest zdeformowana (ta tarcza to taki ponacinany plastik zatopiony w łożysku). Jeśli jest powybrzuszany czy coś w tym stylu to niestety czeka cię wymiana łożyska czy też piasty z łożyskiem ( u kumpla tak było w A3 8P 2004 rok - po 1 wymianie drugi czujnik zeszlifowało jednego dnia)
regulamin działu technicznego
karlson21
Re: Problem z abs i esp golf 5
Post autor: karlson21 » ndz wrz 28, 2014 16:24
Właśnie sprawdzałem wczoraj i żadnych zdeformowań nie widziałem,wyciągałem ponownie czujnik i nic złego się z nim nie działo...stary ponoć nie był poniszczony tak stwierdził mechanik...
karlson21
Post autor: karlson21 » ndz wrz 28, 2014 16:31
A jaki koszt by był piasty z łożyskiem...?tak mniej więcej...?
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 28, 2014 20:54
od 100zł na forum golfa v piszą ze są 2 rodzaje średnic ...
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw paź 02, 2014 19:33
A czujnik w odpowiedniej odległości od tarczy (czy jak to się tam zwie :D ) nie po winno być więcej niż 1mm.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
karlson21
Post autor: karlson21 » pn paź 06, 2014 18:18
Witam...w końcu udało się uporać z usterką... :grin: powodem świecenia sie abs i esp była zużyta guma piasty na której czujnik sczytywał prędkość koła...niby pierdółka a trzeba było wymieniać całą piastę...czasami warto jest najpierw posprawdzać wszystko a potem wymieniać...koszty:piasta SNR 270 zł robocizna 100-wke...także nie ma tragedii... :hmm:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 07, 2014 06:42
karlson21, dlaczego założyłeś 2t tematy w 2 działach :chytry:
Tak się nie robi kolego...
karlson21
Post autor: karlson21 » wt paź 07, 2014 16:35
Zamotałem się troszkę...świeży na forum... :-)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
