1.6 Podczas jazdy samochód zgaśnie .
Szewaa
Post autor: Szewaa » pt wrz 26, 2014 20:51
Witam. Mam pytanie do forumowiczów , ponieważ mam problem gdyż mój golfik gdy jade nim obojętnie przy jakiej prędkości czasami zgaśnie, silnik przestanie pracować , po czym odpale silnik i jest dobrze, czasem znów zgaśnie ...
Czy może to być problem z jakimś filtrem ? fakt , że filtr powietrza i nawiewu muszę wymienić, planuje zrobić to po weekendzie ...
Sam jednak podejrzewam filtr paliwa, czy to może być przyczyna tego problemu ?
Nie jestem mechanikiem , dlatego proszę o wskazówki i rady co to może ewentualnie być . :)
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2014 19:21 przez Szewaa, łącznie zmieniany 1 raz.
STARY SAMOCHÓD NIE OZNACZA, ŻE GORSZY ! Wole mieć starszego Volkswagena po dużym przebiegu, niż nowe napchane elektryką i ciągle psujące się auto . :)
bonq
GOLF III . 1.6 BENZYNA PODCZAS JAZDY SAMOCHÓD ZGAŚNIE .
Post autor: bonq » pt wrz 26, 2014 23:43
obroty masz normalne na biegu jałowym? czy są falujące?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 27, 2014 17:23
Szewaa pisze:GOLF III . 1.6 BENZYNA PODCZAS JAZDY SAMOCHÓD ZGAŚNIE .
9. pkt regulaminu - edytuj i popraw
fire&fice
Re: GOLF III . 1.6 BENZYNA PODCZAS JAZDY SAMOCHÓD ZGAŚNIE .
Post autor: fire&fice » sob wrz 27, 2014 19:14
Jak sie zagrzeje gasnie czy zimny tez? moze byc czujnik halla w aparacie zaplonowym
Szewaa
Post autor: Szewaa » sob wrz 27, 2014 19:21
obojętnie nawet gdy jest zimny , podejrzewam, że to albo filtr paliwa, albo poprostu zrobiło to że jechałem jakieś 30 km na rezerwie . I może połknął troche syfu . :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
GOLF III . 1.6 BENZYNA Podczas jazdy samochód zgaśnie .
Post autor: Qto » sob wrz 27, 2014 19:26
przy zapchanym filtrze paliwa nie gasłby tak po prostu...przerywałby
Może problem z masą ?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
