Schemat elektryczny silnika 2.3 v5 AGZ
Witam tak jak w tytule potrzebny schemat do 2.3 v5 AGZ robie swapa i troche problem z elektryka e-mail szymon148@onet.pl z góry dzieki
Obecne MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p5438560" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje byłe MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=393166" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdz maila
czy wystarczy ?
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
michal5252
ankonian7, Witam również potrzebował bym pilnie schemat tego silnika mój email: michal443252@tlen.pl z góry dzięki
michal5252
ankonian7, Dzięki wielkie za wysłanie schematu a czy taki schemacik tyle że bardziej chodziło by mi o kabine do VW Corrado też gdzieś znajde? rocznik 1990.
michal5252, o to chodzi http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
michal5252
Re: Schemat elektryczny silnika 2.3 v5 AGZ
Wielkie dzięki o coś takiego mi chodziło, napewno mi to pomoże. Głowi mnie jeszcze jeden problem, Rozpiska pinów z komputera Bosha od silnika AGZ 2.3 150 KM. Również szukałem tego w internecie i nic takiego mi się nie trafiło, a łącznie z tą rozpiską skrzynki bezpieczników napewno dużo pomoże. Jeśli posiadacie takie coś to prosił bym o pomoc.
Nie potrafię znaleźć tej rozpiski pinów, nie wystarczy ten schemat? Są tam wszystkie numerki
Co do skrzynki bezpieczników:
F1 Ogrzewane dysze spryskiwaczy, podgrzewane lusterka, światło schowka
F2 Światła kierunkowskazów, regulacja zasięgu reflektorów
F3 Przekaźnik świateł przeciwmgłowych
F4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
F5 Układ klimatyzacji, ogrzewane siedzenia, układ utrzymywania prędkości, systemy komfortu, komputer sterujący wentylatora, system wspomagania parkowania, kierownica wielofunkcyjna
F6 Centralny zamek
F7 Światło cofania
F8 telefon
F9 ESP, sprzęgło typu Haldex
F10 Regulacja silnika
F11 Tablica przyrządów, blokada dźwigni przełączania
F12 Przyłącze diagnostyczne, telefon ->04/99; system kontroli wnętrza, przyłącze diagnostyczne, oświetlenie do czytania, telefon 05/00 ->
F13 Światła hamowania
F14 Oświetlenie wewnętrzne, centralny zamek, odblokowanie z pilota pokrywy bagażnika/ pokrywy tylnej (bez centralnego zamka)
F15 ESP 05/99 -> tablica przyrządów, przekładnia automatyczna
F16 Sprzęgło sprężarki klimatyzacji, silnik pompy wentylatora chłodnicy, komputer sterujący silnika wentylatora chłodnicy
F17 Ogrzewanie zamka drzwi ->04/99
F18 Reflektor z prawej strony - światła drogowe
F19 Reflektor z lewej strony - światła drogowe
F20 Reflektor z prawej strony- światła mijania, regulacja zasięgu reflektorów
F21 Reflektor z lewej strony- światła mijania, regulacja zasięgu reflektorów
F22 Światła obrysowe tylne z prawej strony
F23 Światła obrysowe tylne z lewej strony
F24 Układ spryskiwaczy/ wycieraczek przedniej szyby
F25 Silnik układu klimatyzacji/ dmuchawy ogrzewania, układ klimatyzacji
F26 Ogrzewanie tylnej szyby
F27 Wycieraczka tylnej szyby
F28 Pompa paliwa
F29 Regulacja silnika
F30 Dach otwierany/ słoneczny
F31 System wspomagania hamowania 05/99 -> , przekładnia automatyczna, Napęd na cztery koła (4motion)
F32 Regulacja silnika
F33 Układ czyszczenie reflektora
F34 Regulacja silnika
F35 Gniazdo wtykowe przyczepy
F36 Reflektor przeciwmgłowy tylny
F37 Urządzenie audio, systemy komfortu, system nawigacji 05/99 ->, styk S
F38 Światło klapy bagażnika/ pokrywy tylnej, centralny zamek, systemy komfortu, odblokowanie z pilota pokrywy bagażnika/wlewu paliwa
F39 Światła awaryjne
F40 Sygnał dźwiękowy
F41 Zapalniczka samochodowa
F42 Urządzenie audio, wzmacniacz wyjściowy sygnału audio, system nawigacji
F43 Regulacja silnika
F44 Ogrzewanie siedzeń
Komora Silnika:
F1 ABS
F2 ABS
F3 Silnik wentylatora chłodnicy 1
F4 Nagrzewnica płynu chłodzącego
F5 Regulacja silnika
F6 Silnik wentylatora chłodnicy 2
F7 Wnętrze samochodu
F8 Alternator
F6 Centralny zamek
F7 Światło cofania
F8 telefon
F28 Pompa paliwa
Komora Silnika:
F1 ABS
F2 ABS
F8 Alternator
michal5252
Witam, po dłuższej przerwie postanowiłem się odezwać. Wielkie dzięki dla "kkkacper" za podrzucenie schematu elektrycznego bardzo mi to pomogło. Silnik odpalił i jak narazie jest wszystko OK. Mam nadzieje że teraz już pójdzie z górki. Miałem komputer z Kwietnia 99 ale schemacik się zgadzał więc chyba nie ma żadnych większych różnic pomiędzy tym miesiącem. Jeszcze raz wielkie dzięki
ankonian7, bardzo proszę o podesłanie schematu silnika i kabiny 2.3 v5 150 AGZ golf IV, bora na klaudiusz87@o2.pl
ewentualnie proszę innych o pomoc, auto odpala i zaraz gaśnie jakby pompa nie dawala paliwa, jakby gdzieś brakowało zasilania
przekznik został zmostkowany zeby podwal caly czasz prad na pompe to chwile pochodzil, to jest swap z golf IV 1.6 98 rok na silnik z bory 2.3 99 rok modelowo 2000, wtyczka z 2.3 miała 14 pinów, z mojego golfa 10 pinów wiec ta z 2.3 została przepinowana na 10 pinów, gdzies mi najprawdopodobniej brakuje jakiegoś kabla żeby to chodzilo jak trzeba, jest opcja ze w kabinie brakuje jakiegoś przewodu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro odpala to paliwo jest podawaneLucjanDJ pisze:auto odpala i zaraz gaśnie jakby pompa nie dawala paliwa
skoro jest to swap to pytanie czy immo zostało dobrze ogarnięte ?? Bo wygląda właśnie jakby immo odcinało...
Po zmostkowaniu przekaźnika (numer 409) auto chodzi dobrze tylko pokazuje błąd J17 ( 01259 Obwód pompy paliwa – J17), najprawdopodobniej w kabinie mój golf 97/98 ma za mało kabli żeby pompa chodzila jak trzeba, swap jest z bory 99 rok ale już modelowo 2000
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
