Kreska nad rezerwa i długo kreci by odpalił
mateusz150000
Post autor: mateusz150000 » śr wrz 24, 2014 20:46
mam taki problem z odpalaniem gdy wskaznik paliwa pokazuje kreska nad rezerwa,,musi krecic dlusza chwile by zlapal pochodzi zagrzeje sie i jak zgasze go to problem sie powtarza i jak wtedy zaleje mu 20liter ropy wskaznik pokaze ponad pol baku paliwa i problem znika zapala czy ciepły czy zimny...mozliwe ze dzieje sie cos z pompa w baku paliwa ??? ze lapie powietrze albo cos??? i nie pali na zimnym czy wskaznik zle pokazuje?? silnik to 1.9tdi AJM 115km 01r
aa i spalanie w takim silniku przy jezdzie do 2 tys obrotów mi wyszlo 8.1l/100 czy to nie za duzo???
koziucha
Re: Kreska nad rezerwa i długo kreci by odpalił
Post autor: koziucha » śr wrz 24, 2014 21:03
filr w baku może być przytkany przynajmniej tak to mi wygląda.
markan02
Post autor: markan02 » śr wrz 24, 2014 21:44
Sprawdź czy problem pojawia się również, gdy staniesz tyłem wyżej niż przód.
mateusz150000
Post autor: mateusz150000 » czw wrz 25, 2014 18:19
palilem go tylem nizej niz przód i po jakims czasie odpalił dormalnie ...ale tak tez spróbuje z tylem wyzej tyle ze musze rope wyjezdzić to dam znać
mateusz150000
Post autor: mateusz150000 » czw paź 02, 2014 09:14
palilem go tez tylem wyzej niz przód...i nic efekt taki sam tyle ze jak krecilem bylo slychac w baku caly czas BZZZZZZZZZZZZZZZZZ jakby nie ciaglo paliwa..
mateusz150000
Post autor: mateusz150000 » wt paź 07, 2014 19:28
a wiec tak wyciagnałem pompke paliwa z Baku i widac ze jeden wezyk jest nie podpiety On ma byc umiejscowiony obok tego grupszego wezyka??? bo krucca nie ma jest tylko otworek chyba został wylamany.... przez to by nie palił jak jest mniej ropy?? jak wyglada wymiana samej pompki??jak sie ja demontuje z tego kosza???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
