problem z licznikiem....
Forum techniczne związane z silnikami VR6
ZELU83
Post autor: ZELU83 » wt wrz 23, 2014 21:21
Witam...zrobilem swapa w golfie 3 z 2.0 16v abf na 2.8 24v aue. Wszystko jest w jak najlepszym porządku pozq jedną sprawą. Chodzi o licznik a w zasadzie o prędkościomierz - nie działa na liczniku z vr6 12v. Na liczniku z abfa bangla ale oszukuje na obrotach. Pulsator w skrzyni i sygnał z niego do licznika dochodzi. W sterowniku silnika zrobiony jest launch control i żeby się wyłączył musi działać prędkościomierz... Podejrzewam że pin w liczniku z vr6 odpowiadający za prędkość jest inny niż w wiązce licznika (pin 27). Może ktoś to przerabiał i mi podpowie co zrobić... Pozdrawiam
bugalon
Post autor: bugalon » śr wrz 24, 2014 14:15
Pinout jest ten sam, wyglada tak jak bys mial zegary skopane.
Bugalon
ZELU83
Post autor: ZELU83 » czw wrz 25, 2014 03:29
Tez tak myślałem że licznik popsuty (i to byłby najmniejszy problem) ale mam dwa liczniki od vr6 a wczoraj kupiłem trzeci (który na milion % jest sprawny - wyjęty z jeżdżącego ori mk3 vr6) i też nie bangla...
Wróć do „VR6”
