Problem Sonda Lambda 1.6 AKL 1998 8v
Witam Forumowiczów może ktoś z was mi pomoże bo ja rozkładam ręce i elektrycy też . Problem polega na tym wyskakuje u mnie kod błedu 00537 Podgrzewana Sonda Lambda Regulacja Sonda Lambda + .Kupione sa 2 nowe sondy lambda boscha i 2 nowe przepływomierze i nadal to samo bład wyskakuje na zimnym silniku jak odpale go rano po nocy przez to auto nie przepala paliwa i zaczyna nim trzachac i czuc nie przepalonym paliwem i niema mocy na komputerze pokazuje mi 17 litrów na 100km na połowie baku robie tylko 160 km a robiłem zawsze prawie 300km jak skasuje bład vagiem to 1 dzien jest dobrze do puki nie odpale go nastepnego dnia rano. Prosze o pomoc moze ktos wie jak to naprawic ;/ z góry dziękuje i pozdrawiam
Re: Problem Sonda Lambda 1.6 AKL 1998 8v
witam
w przypadku trudności pracy zimnego silnika w pierwszej kolejności warto wymienić uszczelniacze kolektora ssącego , - koszt niewielki i samemu można z powodzeniem to zrobić , - porada co i jak jest na forum.
Natomiast sonda moze odczytywać nieprawidłowy skrajny skład mieszanki który może wynikac z innych przyczyn co z kolei objawia
się błędem w/wym , a przepłwomierz raczej w tym przypadku niewiele wnosi ponieważ zimny silnik i tak pracuje na wzbogaconej mieszance
wnikającej z mapy kompa
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2014 18:27 przez kovisoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam kolego wymienione rok temu wiec na pewno nie tu problem i swiece tak samo nowe straciłem juz cierpliwosc i pieniadze ale dziekuje za rade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
