witam
zamontowałem światła do jazdy dziennej philipsa zgodnie z instrukcją i niby wszystko ok świecą po zapaleniu silnika , gasną po włączeniu mijania
, ale jest jeden problem który zauważyłem po prawie 3 miesiącach mianowicie gasna na ok 2 sek i świecą ok 10 sek i tak na przemian ale
tylko wówczas kiedy załączy sie wentylator chłodzenia albo wentylatory klimy.Dodatkowo wywala mi czasami błąd sporadyczny związany z funkcjonowaniem
szyny CAN - 18056 - Powertrain Data Bus: Failure P1648 - 35-10 - - - Intermittent
Czytałem o podobnych przypadłościach i odnoszą sie one raczej do nowszych samochodów w których istnieje tkzw . diagnoza lamp typu "zimnego"
lub inny negatywny wpływ ingerencji w układ oświetleniowy .
znalazłem instrukcje kodowania dot wyłączenia diagnozy lamp typu "zimnego oraz Przyciemnianie przednich postojówek ale instrukce te odnoszą
sie do innego typu sterownika dot golfa 5 , - czy podobne opcje występuja w naszych sterownikach ? a może jest jakiś sposób na wyeliminowanie
zakłócenia które powoduje w/wym niedomaganie ?
pozdrawiam
Włączone wentylatory - Ledy dzienne migają
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
może masz problem z ładowaniem alternatora lub sterownikiem w ledach
