Problemy z temperatura silnika
witus
Post autor: witus » wt lip 18, 2006 20:36
Witam!
Mam maly problem z temperatura silnika!
Problem polega na tym ze wiatrak wlacza sie dopiero gdy temperatura dochodzi do ok. 110 stopni!Czy jest to wina termostatu, czy problem tkwi gdzie indziej.
Jezeli to termostat, to czy latwo go wymienic i jaki jest jego koszt (ew. koszt wymiany)!
Moje auto to Golf 3 1.6 (1994r.).
Pozdrawiam!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lip 18, 2006 20:48
witus pisze:roblem polega na tym ze wiatrak wlacza sie dopiero gdy temperatura dochodzi do ok. 110 stopni!
Możliwe że nie działa pierwszy stopień wentylatora
witus pisze:Czy jest to wina termostatu
Wątpię. Pomacja węże chłodnicy przy ponad 90 stopniach - powinny być obydwa gorące
jaro666
Post autor: jaro666 » wt lip 18, 2006 20:51
Najprawdopodobniej to jest wina termostatu przy najmniej u mnie tak jest kupilem nowy Wehlera za 25 zl dziala jakis tydzien i problem sie znowu pojawil zastanawiam sie nad kupem jakiegos lepszego. A i jeszcze u mnie wiatrak wlaczal sie na drugim biegu u Ciebie pewnie jest podobnie.
Pozdro
witus
Post autor: witus » wt lip 18, 2006 21:45
Moze jest to problem termowylacznika?Bo chyba on ustala kiedy wlaczyc wiatrak!
[ Dodano: Sro Lip 19, 2006 10:26 ]
prosil bym o pomoc bo nie wiem co robic !!!
[ Dodano: Sro Lip 19, 2006 10:46 ]
chociaz nikt juz mi nie odpowiada to wydaje mi sie ze to termowylacznik. Moje pytanie jest takie jak go sprawdzic ?
