Dzięki za pomoc
Awaria popielniczki
Awaria popielniczki
Witajcie! Popielniczka w Golfie 5 przednia nie zamyka się czy jakaś blokada jest w zawiasach czy może działa to na innej zasadzie ? Macie może jakiś pomysł jak to naprawić ?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Awaria popielniczki
W klapce nie ma zatrzasku więc mechanizm blokuje się w "środku" na zębatkach po których się porusza klapka, wyciągnij popielniczkę, tam zdaje się jest przykręcone śrubką i wyciągnij całość z klapką. Wczoraj miałem mk5 byś wcześniej napisał to bym zobaczył jak to wygląda.
Awaria popielniczki
mati5123, żeby wyjąć popielniczkę musisz zdjąć ramkę mieszka dźwigni zmiany biegów.
Ramka jest na zatrzaskach, tak więc łapiesz ją przez mieszek i ciągnąc do góry wyczepiasz z zatrzasków.
Po zdjęciu ramki musisz odkręcić dwie śruby na torx (zdaje się, że T25 lub T20 - nie pamiętam już), następnie wysuwasz całą popielniczkę, wypinając wcześniej wtyczkę zapalniczki.
Co do samego działania klapki to jak wyjmiesz popielniczkę to będziesz miał łatwy dostęp do mechanizmu zębatkowego, który steruje tym ustrojstwem - obejrzyj go dokładnie - stawiam, że się coś ułamało, albo wystarczy blaszkę podgiąć
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Awaria popielniczki
Witajcie! Dzięki za pomoc , popielniczka się nie zamykała bo wyskoczył taki malutki metalowy teleskop czy coś podobnego z łoża po , którym się ślizga . Wszystko już naprawione radość ogromna
