Zacinający się zamek centralny Golf IV (Pasażer Przód )
Antrulles4553
Nowy to ori czy zamiennik ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Antrulles4553 na początek to trzeba było rozebrać zamek i poprawić połączenia na płytce. W 95% to pomaga. Problem z połączeniami lutowanymi w tych zamkach jest dość częsty.
Antrulles4553
Re: Zacinający się zamek centralny Golf IV (Pasażer Przód )
Ja mam ten sam problem że raz otwiera ,a raz nie w drzwiach od pasażera,poza tym w tych drzwiach wydaje mi się że wszystko w porządku lampa świeci otwarcie drzwi reaguje na wyłączenie alarmu, ale w drzwiach od kierowcy znowu zamek działa normalnie czerwona dioda świeci, tylko znowu nie świeci lampka na dole, i nie wyłącza alarmu po otwarciu drzwi.Moje pytanie jest takie czy elektronika z lewych drzwi jest jakoś powiązana z prawymi drzwiami czy są to dwie różne usterki, czy np poprawa lutów w lewych drzwiach może usunąć usterkę w prawych drzwiach
Takich cudów to nie ma. Do naprawy są siłowniki w obydwóch drzwiach.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj rozebrałem i poprawiłem wszystkie luty na płytce ciekawe czy pomoże, ale mam jeszcze jedno pytanie czy da się jakoś sprawdzić ten zamek przed założeniem do drzwi tak na krótko czy trzeba montować i dopiero później sprawdzić
Można sprawdzić.
A może by tak troszeczkę jaśniej,bo po podłączeniu kostki do zamka nic się nie dzieje
może trzeba jakoś na krótko?
Czyli jest coś nie tak. Tak samo będzie na złożonych.stiw pisze:po podłączeniu kostki do zamka nic się nie dzieje
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
po prostu podłączasz wtyczkę i sprawdzasz czy central działa...tylko pamiętaj aby ręcznie zamknąć zamek kierowcy bo przy otwartym central nie gadastiw pisze:A może by tak troszeczkę jaśniej,bo po podłączeniu kostki do zamka nic się nie dzieje może trzeba jakoś na krótko?
No i nic się nie dzieje,chyba jednak coś z kablami,a które piny albo kolory kabli są odpowiedzialne za zamek bo reszta wszystko działa
Zainteresuj się kablami w przelotkach
Skoro poprawiłeś połączenia i nie działa to może być problem z silniczkiem. Miałem tak u siebie rozebranie i czyszczenie styków w środku pomogło.
