OBD 2 - informacje odnośnie instalacji
daavid_94
Post autor: daavid_94 » czw wrz 18, 2014 16:23
Witam, chciałbym sprawdzić w swoim golfie czy są jakieś błędy . Pożyczyłem od kolegi kabel VW Cable ELM 327 ( http://ftp.pmfactory.nazwa.pl/loga/elm3 ... ELM327.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) . Pobrałem potem Polski Vag 4.9 i problem jest w tym że nie moge coś znaleźć sterowników pod Windows 8 .
Prosze o pomoc co zrobić , czy pobrać jakiś inny program czy jak . Pozdrawiam i czekam na info
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 20, 2014 12:59
Nie obługuje starych aut sprzed 2000, poszukaj na Forum łatwo znajdziesz co kupić. ELM to najlepiej kupić sobie z BT, miec programik na smartfonie do niego i czasem można sobie coś podejrzeć na szybkiego, ideał to nie jest
Wróć do „Elektryka”
