Są odpowietrzniki w ukł chłodzenia mk2td ??
- DDR
Są jakieś odpowietrzniki,czy przez zbiorniczek sie odpowietrza układ ?? i pytanie czy może przez to sie wentylator niezałanczać jak ukł jest zapowietrzony ?? bo płyn sie gotuje znów
- vw_vandal
DDR, ja jak zawsze zmieniam płyn i chcem bestie odpowietrzyć to odkręcam korek od zbiorniczka pochodzi 10 min i zakręcam. Mi się wydaje że korek w zbiorniczku jest jedynym odpowietrznikiem. Zawsze się robio cyry jak ten zaworek w korku się zatnie może sprawdz?
Chyba nie wentylator jest podłonczony do czujnika w hłodnicy jak wzrasta temper. w układzie czujnik załancza wentylato.DDR pisze:pytanie czy może przez to sie wentylator niezałanczać jak ukł jest zapowietrzony
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- Paweł NPI
Co do wentylatora to może tak być że jak jest zapowietrzony to w chłodnicy płyn nie ma prawdziwej temperatury. Co do odpowietrzenia układu to prawidłowo po zalaniu układu płynem odpala się autko i ma chodzić na wolnych do włączenia się wiatraka... Korek zostawia się odkręcony i po włączeniu się wiatraka uzupełnia się ewentualny ubytek płynu. W sumie do odpowietrzenia wystarczy tak nagrzać autko aby termostat się otworzył..
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- DDR
Dobra dobra panowie ale jak odkręce korek od zbiorniczka i zapale maszyne to po krotkim czasie wylewa sie ze zbiorniczka więc co i jak ?
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- DDR
Właśnie zrobiłem próbe generalną.Zalałem na próbe wode do stanu między min a max w zbiorniczku.Puściłem klekota na wolnych,pochodził z 3 minuty temp silnika doszła do połowy i woda zaczeła sie gotować to chyba czujnik :> termostat działa z tego co wiem górny i dolny gorące...Wogóle kiedy powinien sie załanczać wentyl jak wskazówa gdzie sie znajduje temp silnika na środeczku czy jak ??
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
- Paweł NPI
Wentylator załącza się w granicach 93 lub 102 stopni zależnie od rodzaju czujnika. U mnie np między połową a przedostatnią kreską...czyli dokładnie 102 stopnie... Czujnik kosztuje ok 50 złotych. Ostatnio go wymieniałem.
- vw_vandal
DDR, skonbinuj jakiś termometr piecowy (nawet będzie oszukiwał o jakieś 3 stopnie) i wsadz go w zbiorniczek odpal brykę przy tych upałach napewno będzie się grzał i sprawdz przy jakiej temperaturze załancza się wiatrak. Termostat jest pod alternatorem (trochę niżej) z bloku silnika wychodą 3 węże.
- vw_vandal
DDR, jeżeli na któtko działa to może być walnięty czujnik ale ja bym jeszcze poszukał może gdzieś jest zaśniedziały przewód. Sprawdzałeś przy czujnikach i wentylatorze?? psikałeś WD-40. A jest jeszcze taka kostka w okolicy wiatraka tam często śniedzieje.
- DDR
Jak byś mógł pokazać to na jakimś zdjęciu,na czym mam sie dokładnie skupić co posprawdzać było by wygodniej ? niewiem gdzie ta kostka sie znajduje,a co do czujnika to niewiesz czy da sie to jakoś sprawdzić czy czujnik jest dobry ?
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
- vw_vandal
DDR, zobacz ten link: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=497373#497373
- DDR
Dzięki wielkie poczytałem troche zawsze coś nowego,tylko mam pytanie jeszcze da sie jakoś sprawdzić czujnik temperatury czy jest dobry czy też popsuty ??
[ Dodano: 20 Lip 2006 13:40 ]
Kurde powiedzcie mi czy da sie w jakikolwiek sposób sprawdzić czy ten czujnik od temperatury wody jest ok czy do wywaleńska ??
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
