[mk3]przerywa na wolnych i po zdjeciu nogi z gazu
absalon
Post autor: absalon » wt lip 18, 2006 09:32
Witam,GT 1.8 1994 ABS kombi,byl w serwisie skody podpinany i wyszlo ze wszystko jest ok ale nie ma wolnych obrotow tzn gasnie jak jest mniej niz 1100 po zdjeciu nogi z gazu tez szarpie szczegolnie przy niskich obrotach,przyspiesza dobrze i pali w normie,z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawiam :)
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » wt lip 18, 2006 09:41
Sprawdź instalację zapłonową:
palec rozdzielaca, kopułkę, swiece itd.
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » wt lip 18, 2006 09:57
mam podobne objawy w mk2 1.8 GTI 16V, piszę o tym w osobnym temacie. u mnie kable, świece, kopułka i palec są wymienione na nowe - nic nie pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
