Szarpanie, CHECK przy przyspieszaniu
rapmen93
Post autor: rapmen93 » wt wrz 09, 2014 17:34
Witam. Golf IV 1.4 16V AXP z 2000 roku. Mam pewien problem, mianowicie przy gwałtowniejszym i mocniejszym naciśnięciu pedału gazu samochodem trzęsie, ciężko wchodzi na obroty oraz miga przez kilka sekund kontrolka CHECK, po jakichś 5 sekundach lampka gaśnie. Przy lekkim dodawaniu gazu i przyspieszaniu taka sytuacja nie występuje. Samochód trzyma obroty, na jałowym nic nie skacze i nie faluje. Wymieniona cewka jakoś w lutym i wczoraj świece. Błędy jakie pokazuje to:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 036 998 032 P
Component and/or Version: ME7.5.10 5046
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00110
3 Faults Found:
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Rozumiem, że to coś związane z 1 cylindrem. Wczęsniej miałem już ten błąd, jednak świece były już tak wypalone, że myślałem iż one są powodem. Jednak po wymianie świec wciąż to samo. Dodam, że mam założoną instalacje LPG sekwencyjną, ale problem występuje zarówno na gazie jak i na benzynie. Z góry dzięki za pomoc :smirk:
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt wrz 09, 2014 20:08
Kable?
rapmen93
Re: Szarpanie, CHECK przy przyspieszaniu
Post autor: rapmen93 » śr wrz 10, 2014 13:22
Wiem, ze przebicie najlepiej sprawdzać w nocy, a co jeśli przebicia nie ma? Jest jakiś sposób sprawdzenia czy kable się po prostu zużyły?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 10, 2014 19:17
Sprawdź świece zapłonowe oraz samą cewkę w szczególności cos jest na pierwszym cylindrze.
rapmen93
Post autor: rapmen93 » czw wrz 11, 2014 07:13
Przecież napisałem ze świece mam nowe NGK, cewka nowa założona w lutym Boscha. Może problem leży w tym, ze na pierwszej świecy mam założona tulejke, bo ktoś kiedyś urwał gwint i może ciśnienia dobrze nie trzyma? Nie wiem juz sam najpierw chyba kupie nowe przewody
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 11, 2014 19:03
A nie zalewa ci czasem świecy olejem spod pokrywy zaworów?
rapmen93
Post autor: rapmen93 » czw wrz 11, 2014 19:18
Sprawdziłem świece, pierwsza jest troche ubrudzona kuźwa :banghead: . Co w takiej sytuacji zrobić? Dziwne jest tylko to, że auto zawsze odpala na strzał, nigdy nie mam z tym problemów... Mam te autko od ośmiu miesięcy i już powoli mnie dobija, nie było chyba miesiąca bez napraw czegokolwiek...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 12, 2014 19:11
Ale czym jest ubrudzona? Sadzą czy olejem?
