Problem ze stacyjką
Daniel2546
Problem ze stacyjką
Post autor: Daniel2546 » wt wrz 09, 2014 15:17
Witam.
Mój problem polega na tym że rozrusznik nie reaguje na przekręcenie kluczyka . Zapalają się kontrolki ale po przekręceniu żeby odpalić nic się nie dzieje . Rozrusznik jest dobry , ponieważ odpala na krótko . Bardzo proszę o pomoc
Scoti
Problem ze stacyjką
Post autor: Scoti » wt wrz 09, 2014 16:27
na 99% do wymiany kostka stacyjki.
Sprawdź tak: przekręć kluczyk w pozycje zapłonu (kontrolki), następnie podnieś maskę i spróbuj podać z akumulatora +12 na rozrusznik.
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
Daniel2546
Problem ze stacyjką
Post autor: Daniel2546 » śr wrz 10, 2014 00:26
Mechanik wymieniał mi kostkę stacyjki przy remoncie silnika . Ale sprawdze jutro i napisze. A czy jest możliwość ze przy wymianie kostki złamała się końcówka która wchodzi do kostki ze stacyjki ??
mkoch
Problem ze stacyjką
Post autor: mkoch » śr wrz 10, 2014 00:44
Jak mechanik gamoń, to i młotek zepsuje.
Nowa kostka kupiona najtańsza czy coś lepszego? Też wymieniałem u siebie kostkę, najpierw wziąłem szajs, który nie łączył na rozruchu, a później kupiłem nową od Boscha, która kosztowała całe 10pln więcej i mam spokój :)
Powoly, bo się rozpierdoly...
Daniel2546
Problem ze stacyjką
Post autor: Daniel2546 » śr wrz 10, 2014 02:18
W sumie i racja ze mechanik mechaników i nie równy. A czy jak teraz wymienie kostkę to będzie w porządku bo odpala według podpowiedzi :) Mam teraz pytanie czy żeby wymienić kostkę trzeba ściągać stacyjke ??
Daniel2546
Problem ze stacyjką
Post autor: Daniel2546 » śr wrz 10, 2014 02:20
A kostka jak się rozgladalem po sklepach to należy do najtańszych . niestety :(
mkoch
Problem ze stacyjką
Post autor: mkoch » śr wrz 10, 2014 12:31
Ja po wymianie kostki, miałem sytuację identyczną jak Ty. Na pozycji zapłonu było wszystko tak jak powinno być, ale po przekręceniu na rozruch, znikał cały prąd, nic nie świeciło, rozrusznik nie kręcił. Kupiłem nową kostkę z Boscha, która kosztowała około 30pln i myślę, że spokój będę miał na kilka lat :)
Daniel2546
Problem ze stacyjką
Post autor: Daniel2546 » czw wrz 11, 2014 23:41
Wymienikem dzisiaj stacyjke i problem znikł. Do tego zalozylem stara kostkę i działa :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
