Witam.
Mam otóż taki problem, że oświeciła mi sie żółta kontrolka zużycia klocków, lecz po podpięciu pod komuter nie ma żadnych błedów. Klocki sa zmostkowane wiec to odpada. Jedyny objaw to straszne szarpanie auta przy ostrym hamowaniu z wiekszych predkości. Samochód to golf IV 1.9 AJM 2000r. Miał ktoś podobny problem?????
Świeci kontrola hamulcy a brak błedu
PatrykSuchy
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To nie jest błąd tylko ostrzeżenie (przypomnienie),że klocki wymagają wymiany.PatrykSuchy pisze:świeciła mi sie żółta kontrolka zużycia klocków, lecz po podpięciu pod komuter nie ma żadnych błedów
Jeszcze wytłumacz jak mam to rozumieć,bo nie wiem....PatrykSuchy pisze:Klocki sa zmostkowane wiec to odpada
Krzywe tarcze,do wymiany.PatrykSuchy pisze:straszne szarpanie auta przy ostrym hamowaniu z wiekszych predkości
W zależności od stopnia zużycia być może wystarczy je przetoczyć. Koszt znacznie mniejszy, a jeszcze trochę pojeździszKrzywe tarcze,do wymiany.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To jest zabieg na chwilę.Coś co raz utraciło pierwotny kształt,będzie się krzywić ponownie.->KoRbA<- pisze:być może wystarczy je przetoczyć
Tarcze i bębny toczyło się za czasów PRL-u,gdy na półkach było pusto.
Witam, podłączam się pod temat. U mnie jest tak, jakiś czas temu zapiszczał 3 razy i zaświecił czerwonym napisem BREAKE (hamulca ręcznego). Po wyłączeniu silnika i włączeniu zjawisko zniknęło ale po kilku dniach problem pojawił się ponownie i już nie znika. Co zrobiłem:
- czujnik klocków sprawdzony (zmostkowany-był od początku i działało);
- czujnik ręcznego sprawdzony (wyczyszczony na wszelki wypadek) i działa;
- poziom płynu w porządku;
- czujnik hamulca "nożnego" chyba działa bo światła STOP'u zapalają się;
Co może jeszcze być przyczyną ? Dodam, że hamulce działają beż zarzutu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Profesjonalna konwersja i obróbka audio-video D-SVHS-C, DVD, Bluray, DCC, MD, DAT, DTRS, CC, VINYL, SACD
Mobile: 797 195 021
Mobile: 797 195 021
