Nr skrzyni biegów
Nr skrzyni biegów
Musisz wejść pod samochód, od strony silnika, mniej więcej na środku koła zamachowego jest płaski fragment obudowy i tam jest nabity kod i numer skrzyni.
http://www.skrzynie.com.pl/info-vw.html" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj przykład, jak to wygląda po wyczyszczeniu (zazwyczaj to miejsce jest zabrudzone i nic nie widać na pierwszy rzut oka).
- areczek0000000
Nr skrzyni biegów
nr. skrzyni biegów jest pod rozrusznikiem.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Nr skrzyni biegów
Znajomy mechanik powiedział mi, że trzeba znaleźć skrzynię z wybierakiem dolnym, taką mam zamontowaną, i będzie pasować, czy raczej trzeba zamontować dokładnie taką samą?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nr skrzyni biegów
nogiln, przede wszystkim najpierw powinieneś napisać jaki silnik
Domyślam się,że chodzi o
Tak,w 1,3 skrzynia ma dolny wybierak.
Na podłodze w bagażniku znajdziesz nalepkę identyfikacyjną i tam będzie podany kod skrzyni http://olejefuchs.pl/info-audi-pl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale Twoim obowiązkiem jest o czymś takim napisać w poscie.nogiln pisze:Silnik: 1.3 MH
Musisz odszukać oznaczenie skrzyni i taką samą zamontować,bo mogą być inne przełożenia.nogiln pisze:taką mam zamontowaną, i będzie pasować, czy raczej trzeba zamontować dokładnie taką samą?
Re: Nr skrzyni biegów
Czy jest możliwość odczytania nr gdy skrzynia jest w aucie, czy rozrusznik trzeba zdjąć?areczek0000000 pisze:nr. skrzyni biegów jest pod rozrusznikiem.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nr skrzyni biegów
Nie trzeba. Dlaczego nie chcesz spojrzeć na wlepę w bagażniku,tam jest napisane.nogiln pisze:czy rozrusznik trzeba zdjąć?
- areczek0000000
Oczywiście,że można tylko trzeba autem wjechać na kanał.Rozrusznika nie ma potrzeby wyciągać.nogiln pisze: Czy jest możliwość odczytania nr gdy skrzynia jest w aucie, czy rozrusznik trzeba zdjąć?
