Gaśnie golf III
Reddik
Gaśnie golf III
Post autor: Reddik » pn lip 17, 2006 19:50
witam od niedawna mam mały problem jadąc swoim golfem III 1.6 benzyna zauważyłem że silnik mi gaśnie dziśjaj jechałem na 5biegu gdzies 80 km nagle zgasł ale zaraz znowu odpalił na wolnych obrotach też gaśnie ale nie są za małe 800 .prosze o pomoc poniewarz wybieram sie nad morze mam dość daleko i chciałbym uniknoć niemiłej niespodzianki . z góry dziekuje Reddik :kufel:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 17, 2006 21:47
Jak stoisz na biegu jałowym to utrzymuje równe obroty? Aha i napisz jeszcze typ silnika
Reddik
Post autor: Reddik » pn lip 17, 2006 21:59
jak stoje to pali w miare utrzymuje obroty silnik abu 1600
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 22:09 ]
silnik jest ciepły gaśnie jak jade na luzie to na malych obrotach też ale nie mam problemów z odpaleniem niektórzy nie mogą jak jest ciepły ja moge ale nie wiem czemu gaśnie podejrzewam filtr paliwa :grrr:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 17, 2006 22:12
Reddik pisze:silnik jest ciepły gaśnie
Tylko jak jest ciepły?
Reddik
Post autor: Reddik » pn lip 17, 2006 22:18
raczej jak już troche przejade po odpaleniu nie gaśnie to na ciepłym
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 17, 2006 22:27
Powodów może być wiele. Mądre źródła mówią o kilku które trzeba zresztą sprawdzić, a więc:
- pęknięta podstawa pod wtryskiem,
- uszkodzona lub źle działająca pompa paliwa lub jej przekaźnik
- silnik krokowy
- potencjometr przepystnicy,
- ciśnienie paliwa
- sterownik silnika.....
- czujniki temperatury
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 22:28 ]
I pierwsze to tą podstawę pod wtrysk bym sprawdził (guma pomiędzy kolektorem a zespołem wtryskowym). A czy nie gaśnie Ci np na nierównościach czy coś w tym stylu?
Reddik
Post autor: Reddik » pn lip 17, 2006 22:32
raczej na nierównosciach to nie w wałbrzychu to same dziury wiec cały czas telepie samochodem ale nic sie nie dzieje
dejmien
Post autor: dejmien » pn lip 17, 2006 23:40
Ja bym ci proponował jechać do jakiegoś dobrego warsztatu i podpiąć gofra pod kompa .
Wtedy będziesz wiedział co nawaliło a tak to masz dużo opcji do sprawdzenia . Ja tak miałem i gdybym się nie zdecydował na diagnostyke komputerową to by mi mechanik pół części od silnika powymieniał na nowe :wink:
Reddik
Post autor: Reddik » wt lip 18, 2006 08:44
dzieki pojade na djagnostyke komputerowa jak bede wiedział co to dam wam znac :okej:
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lip 18, 2006 09:11
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
