Silnik po awarii turbo i samozapłonie
W AFNie padło turbo w trasie, pech chciał że zassało olej i silnik dostał samozapłonu udało się go zdusić na biegu i teraz zastanawiam się co dalej? Czy wystarczy wsadzić nowe turbo i będzie wszystko ok czy po takiej akcji coś mogło grubo się sypnąć?
Wlałem 1,5L oleju żeby mieć stan na bagnecie i odpaliłem chwilę coś głośno stukało w silniku ale się uspokoiło motor chodził równiutko przez ok minutę przy czym bardzo dymił na szaro, jednak stukanie powróciło zaczął wchodzić na obroty - wyłączyłem go. Odpaliłem ponownie pracował wzorowo po czym za chwilę zaczął się dławić prawie zgasł zaczęło znów stukać - wyłączyłem go. Za trzecim podejściem już w ogóle nie zakręcił tylko coś zajęczało, jakby rozrusznik padł?
Da się uratować coś z tego silnika?
- KamilP
- DieseL PoweR
Czytałem kiedyś o tym i koledze korbę w paragraf wygięło.. Jak znajdę temat to Ci podeślę. Ogólnie ciężki temat, olej mógł pójść na tłoki, nie zdążyć się przepalić, ciecz się nie spręża i wygina korbę lub robi gorsze rzeczy w silniku.. Do jakich obrotów Ci się rozpędził?
Przeczytaj sobie cały temat, szczególnie posty Michała
viewtopic.php?f=35&t=402398" onclick="window.open(this.href);return false;
Przeczytałem cały wątek i u mnie silnik pracuje jak w tym seacie na filimiku tyle że ja nie miałem odwagi go przygazować
A tak przy okazji korby w AFN i 1Z są takie same? Bo mam cały motor 1Z i fajnie by było gdyby można było z niego porzełożyć to i owo w razie W
skoro masz całego 1Z to go przekładaj i nie baw się w ratowanie pół trupa. Jeżeli byś chciał przekładać tłoki to musisz sprawdzić czy są takie same bo wychodziły ich różne wersje bodajże 3 wersje były z czego 1 z jakimś podwójnym smarowaniem które są bardzo rzadkie a przynajmniej tak mi mówił facet który brał ode mnie tłoki z 1z do swojego AFN.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Przy czym AFN jest w Sharanie a 1Z jest z Passata B4, słyszałem gdzieś kiedyś że silniki w Sharanie maja inaczej umieszczone łapy i nie podejdzie inny jak z Sharana/Galaxy/Alhambry
- Adamm
DeepHeet, Zgadza sie, sa inne otwory montazowe
Czyli potwierdziło się, no a co z bebechami nadadzą się? 1Z z 96' a AFN 00' jeśli to ma jakieś znaczenie
