Problem z centralnym zamkiem oraz kable w wodzie
Isopax
Post autor: Isopax » sob sie 30, 2014 12:05
Otóż tak, mam 2 problemy w moim golfie:
1. Posiadam golfa 5d, centralny otwiera 3 drzwi, tylne prawe nie chcą się otworzyć, czy ten przewód na zdjęciu odpowiada za centralny? Był on przetarty, okleiłem go taśmą izolacyjną i nic.
https://www.dropbox.com/s/eyu16dixx64lq ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1crvban5x0z6n ... 2.jpg?dl=0
2. Kable pod maską po każdym deszczu są w wodzie. Boję się czy nie wystąpi tu jakieś zwarcie. Co mogę z tym zrobić? Czy może tego nie ruszać?
https://www.dropbox.com/s/v9nrevkqcd6df ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdhdczhte8p68 ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jsqd03pfszyjk ... 3.jpg?dl=0
władek111
Post autor: władek111 » sob sie 30, 2014 14:02
Jak masz centralny dokładany to powinny iść tam dwa kable i mogły się przełamać na tym wejściu w słupek a co do wody to na podszybiu przy błotnikach są odpływy wody wyczyść je i woda będzie spływać
Isopax
Re: Problem z centralnym zamkiem oraz kable w wodzie
Post autor: Isopax » sob sie 30, 2014 17:51
władek111 pisze:a co do wody to na podszybiu przy błotnikach są odpływy wody wyczyść je i woda będzie spływać
Moglbys zaznaczyc na jednym z moich zdjec gdzie dokladnie sa te odplywy?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob sie 30, 2014 18:26
na tych zdjęciach nie widać, patrz przy samej krawędzi, są tam dziury, że palca idzie włożyć, na pewno zauważysz :P
Isopax
Post autor: Isopax » sob sie 30, 2014 18:27
Oki, znalazłem 2 odpływy, z lewej strony wszystko było drożne za to z prawej cały otwór był zalepiony piachem. Odkurzyłem liście i inny syf, zobaczymy jak będzie, właśnie zaczęło lać, mam nadzieję, że będzie ok ;)
Przy centralnym okazało się, że kabel jest przerwany w innym miejscu.
Temat do zamknięcia
Wróć do „Elektryka”
