Golf MK2 dusi sie na pelnych obrotach!!!
Witam, mam Mk2 Gti 1,8 na starej szprycy
Jakis czas temu moj golf zaczal wariowac, odpalam go, ruszam na pelnych obrotach i wszystko jest ok az do chwili kiedy troche sie nie zagrzeje i zaczyna wariowac. Przy spuszczonym pedale gazu do podlogi dusi sie juz przy 4 tysiacach obrotow. Poczatkowo myslalem ze to pompa paliwowa, ale nie bo 2 sa sprawne. Pozniej wymienilem filtry, ale tez ok, nastepnie aparat zaplonowy i dalej to samo. Co to moze byc, prosze o pomoc!!!
greg
greg
greg
nie to wkręcane było od góry zbiornika - taka wielka nakrętka przez którą przechodziły przewody
[ Dodano: Sro Lip 19, 2006 3:40 pm ]
sorry - ty masz w baku pompe (silnik KR lub PL) więc ta pompa zastępuje ten smok który był u mnieRyppKa pisze:W moim golfie sa 2 pompy paliwa, jedna w baku a druga pod autem.
Miałem ten sam objaw.Pomogło dolanie 300ml denaturatu na cały zbiornik paliwa.Przepalił wodę i śmiga do dziś.
Red TDi by Jabol viewtopic.php?f=88&t=410182
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
