potrzebuje pomocy ...
mam golfa mk II RH na gazniku .... Zimny bardzo ciezko mi odpala ( musze krecic z 30 sek. ) albo w ogole na benzynce jak i na gazie ... nawet na popych nic nie daje ... wystarczy podlaczyc prostownik i zaraz odpala ... mam instalacje I gen. kto mi pomoze ? co to moze byc za przyczyna ?? swiece , akumulator ? kable WN nowe.. nadmienie ze dzis zgasl mi i nie moglem odpalic ( silnik zagrzany do normalnej temp. ), po przelaczeniu na benzyne odpalil od pierwszego razu
tomala2301
mogą być dwie przyczyny , jedna po stronie dopływu paliwa , druga - po stronie elektrycznej, na początek sprawdz filtr paliwa , pompe paliwa , jeżeli wacha dochodzi sprawdz kopułke aparatu zapłonowego , czy bolce w kopułce nie są zarościałe najlepiej je przeczyść tak samo palec rozdzielacza , sprawdz również styk grafitowy w kopułce który podaje nap. , następnie przewody i świece
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
