[MK3]Jak zresetować MFA ? i pytanie o rodzaj silnika..
Witam na wstępie chciałem sie przywitać ponieważ jestem nowym uzytkownikiem i mam pytanie jak resetować MFA ? poniewaz mam wrazenie ze źle wyświetla wskazania...
a drugie pytanie co to za silnik o oznaczeniu ABE ?
posiadam Golfa Mk3 1.8 GT
- barteKKK03
napewno sie nie pomyliłem sam sie zdziwiłem.... ABE na 100%Smaczny pisze:Z całą pewnością jednopunkt, ale nie pomyliłeś się przy wpisywaniu oznaczenia? Przypadkiem nie ABS?
na jednopunkcie jest napewno to tez widac po podniesieniu maski
[ Dodano: 16 Lip 2006 18:01 ]
ok z MFA poradziłem sobie :p nie wiedzialem ze na suwaku 0,1,2,0 sluza tez do MFA
(samochod mam od tygodnia) wiec dopiero go zaczynam powoli rozumiec :p
- barteKKK03
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?43,0poli_x pisze:ok z MFA poradziłem sobie :p nie wiedzialem ze na suwaku 0,1,2,0 sluza tez do MFA
- Marihuana Man
hmmm no to moze patrze nie na to co trzeba....?
sam juz nie wiem....
patrzać po tym....chyba jednak zle patrze :p
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?152,0
Ostatnio zmieniony ndz lip 16, 2006 19:51 przez poli_x, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marihuana Man
No dokładnie... To nie jest oznaczenie silnika... Za to znajdziesz go na bloku (numer silnika) oraz na osłonie paska rozrządu (naklejka), na wklejce w bagażniku lub takiej samej w książce serwisowej.poli_x pisze:hmmm no to moze patrze nie na to co trzeba....?
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
a w ktorym miejscu jest ta wklejka z oznaczeniami samochodu ? glownie szukam tej naklejki bo jest tam podany nr lakieru a chce malować zderzaki w kolorze nadwozia....Marihuana Man pisze:No dokładnie... To nie jest oznaczenie silnika... Za to znajdziesz go na bloku (numer silnika) oraz na osłonie paska rozrządu (naklejka), na wklejce w bagażniku lub takiej samej w książce serwisowej.poli_x pisze:hmmm no to moze patrze nie na to co trzeba....?
