klamka zewnetrzna
klamka zewnetrzna
Witam, mam problem z klamka zewnetrzna, która nie otwiera zamka po zamknieciu i otwarciu zamka centralnym z pilota lub kluczyka, kiedy otworze drzwi klamka wewnetrzna to klamka zewnetrzna działa prawidłowo i otwiera drzwi. Cięgno klamki zewnetrznej jest zalozone luźno i jest na swoim miejscu, klamka zewnetrzna wraca na swoje miejsce.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
klamka zewnetrzna
a rygiel cofa się do końca jeśli otwierasz pilotem? czy dopiero jak ciągniesz za wewnętrzną klamkę?
klamka zewnetrzna
Rygiel cały czas jest wysuniety bez wzgledu na to czy zamek jest zamkniety czy otwarty. Dziś zauwazyłem, że kiedy mam przekręcony kluczyk w lewo i pociagne za klamke to drzwi sie otworzą i klamka zadziała tak jak powinna.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
klamka zewnetrzna
to zdejmij ten rygiel wykręć go i zobacz czy sam drut chodzi swobodnie jak pilotem zamykasz!
klamka zewnetrzna
Dzięki, problem rozwiązany chwile wcześniej. Drut rygla był wygięty i końcówka, przycisk na samej górze blokował ruch. Dzięki za pomoc.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
