Czy to koniec sprzęgła?
Witam Mam pytanie odnosnie sprzegla w aucie VW Golf III TDI GT 110KM a mianowicie aby wbic bieg musze wcisnac do konca sprzeglo inaczej nie wbije czy to oznacza ze cos nie tak jest z nim?prosze o odp pozdr
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
a dokładnie mowiąc wbijasz bieg a auto jedzie jakbyś miał leo wciśnięte sprzęgło !! obroty sa ale nie przyspiesza slizga !!!Adamtd pisze:Objawami podstawowymi zużycia sprzęgła są jego ślizganie,
No a na twoju problem to proponuje podciągnąć/popuścic troche sprzęgło
Powiedz czy jak ruszasz i masz pedał sprzęgła w podłodze to od ktorego momentu ci łapie (tzn auto rusza) ?? poewno juz jak minimalnie popuscisz
To_mas
no bo tak ma łapać zazwyczaj :PP sprawa jest prosta 3a tylko popuścic sprzęgło bo masz za bardzo podciągnięte i za wczesnie Ci łapie !! jest to dość uciązliwe i denerwującemelon77 pisze:wolallbym np zeby od polowy mi lapalo pozdr
- Paweł NPI
Adamtd,
Jak można sprawdzić działanie samoregulatora?? Bo mam u siebie wrażenie że nie działa za dobrze...??Adamtd pisze:Jedyne co mozna sprawdzić to działanie samoregulatora.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Cytat z książki:palen pisze:ak można sprawdzić działanie samoregulatora??
- nacisnąc do oporu pedał sprzęgła 5 razy,
- koniec dżwigni wyłączającej sprzęgła powinien dać się przesunać pod naciskiem ręki o około 10 mm w kierunku od sprzęgła
Skorzystam z okazji jak juz jest temat sprzegla i mam tez pytanko, jak położe noge na pedale sprzęgła to są wyczuwalne lekkie drgania co to moze oznaczac? Samochod kupilem w marcu i juz tak bylo.Nie raz 1 cięzko wchodzi a ostatnio na trasie 5. Czy to tez sprzeglo kwalifikuje sie do wymiany? Jaki jest koszt takiego sprzegla? MK3 1,9TDI AHU Dzieki
- Paweł NPI
Adamtd, ok dzięki!!
marrcin, Proponuję na początek sprawdzić poduszki pod silnikiem i skrzynią.
Koszt sprzęgła w granicach 400PLN zależnie od firmy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
