katalizator 1,9 TD AAZ
Co da mi usunięcie katalizatora z golfa 1,9 TD AAZ? Czy wzrośnie spalanie, czy odczuję poprawe osiągów, czy będzie bardziej kopcił, czy szkodzi to turbinie??? Jeśli się zdecyduję , to jakiej średnicy rurki będe potrzebował na jego miejsce? O wypowiedzi proszę osoby , które dokonały już takiej operacji i mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami!!!
- zaprzal
- VW Baron
nic nie stracisz, prawdopodobnie, jezeli katalizator jest juz zapchany to nieznacznie poprawi sie dynamika ale nie wiadomo czy to odczujesz, spalanie nie wzrosnie. Silnik z turbosprezarka powinien miec jak najmniejsze opory ZA turbina, czyli jak najbardziej wskazane jest wyciecie. Uzyj rury o srednicy nie mniejszej niz srednica wydechu.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Hmm w AZZ nie ma sondy lambdarufaj pisze:moim zdaniem katalizatora niema tylko jest dopalacz sadzy bo jak by był katalizator to by musiała być sąda lamda
u mnie po wyjeciu poprawila sie dynamika silnika ale kat byl juz niezle zapackany sadza. Na przegladzie nie bedzie problemow diesle bodajze do lat 94 nie musza byc wyposazone w kata (bynajmiej tak mnie poinformowano w zakladzie gdzie wymienialem tlumik)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
sonda lambda jest do porpawienia AFR i siedzi koło katalizatora często tylko po to żeby mieć odpowiednią temperature pracy - w AAZ jest katalizator ale z racji wieku (10 i więcej lat) mało która stacja diagnostyczna zawraca głowe analizatorem spalin brakiem/obecnością kata czy czymś podobnymrufaj pisze:moim zdaniem katalizatora niema tylko jest dopalacz sadzy bo jak by był katalizator to by musiała być sąda lamda
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
czyli informacje z mojego zrodla byly prawdziwepasiak pisze:sonda lambda jest do porpawienia AFR i siedzi koło katalizatora często tylko po to żeby mieć odpowiednią temperature pracy - w AAZ jest katalizator ale z racji wieku (10 i więcej lat) mało która stacja diagnostyczna zawraca głowe analizatorem spalin brakiem/obecnością kata czy czymś podobnymrufaj pisze:moim zdaniem katalizatora niema tylko jest dopalacz sadzy bo jak by był katalizator to by musiała być sąda lamda
dokladnielazarz1 pisze:Czyli sondę zostawić a katalizator wyciąć??
- Dj Darecki
Niech szuka hehepasiak pisze:jak znajdziesz to zostaw oklaski prosimy
- speckom
Re: katalizator 1,9 TD AAZ
mi w AAZ ( kiedys mialem ) przybyło 7ps i 349zl za sprzedanie kata ( spalanie wzrosło o 2 litry przy bucie i spadlo o 0.5 l w cyklu oszczedzania , trasa itp ) ale but byl nieziemski az bylem w szoku a mialem tak zapachany ze przelotu nie bylo widacmike NIES pisze:Co da mi usunięcie katalizatora z golfa 1,9 TD AAZ? Czy wzrośnie spalanie, czy odczuję poprawe osiągów, czy będzie bardziej kopcił, czy szkodzi to turbinie??? Jeśli się zdecyduję , to jakiej średnicy rurki będe potrzebował na jego miejsce? O wypowiedzi proszę osoby , które dokonały już takiej operacji i mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami!!!
nie ma mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
