maty wygłuszeniowe mk2
Cześć!Wywaliłem wszystko z podłogi do gołej blachy.Nie mogę znaleść teraz nic na wymianę.Trzeszczy i jest trochę głośno-macie coś takiego?
maty wygłuszjące na podłoę!!
witam moe ci podpowiedzieć są w sprzedarzy maty polipropylenowe czy poliuretanowe jedno z dwojga w każdym razie są to podkłady pod panele podłogowe produkt nie drogi i spoko bo nie chłonie wilgoci można to zastosować z powodzeniem myśle że spoko rozwiązanie to jest z firmy decora w kolorze zielonym i ma na max 3 mm lub z firmy midas lub aspro w kolorze czarnym i ma na max 5 mm można tozłożyć na pare warstw i będzie spoko mam zamiar własnie tak zrobic w swoim!!! tojest lepsze niz jakies tam styropiany i tym podobne sprawdz napewno to dostaniesz w sklepikach z panelami lub w leroy merlin na stoisku z podłogami !!!! pozdrawiam !!
Filc + taśma dekarska na podłogę.
Filc dostaniesz w motoryzacyjnym pewnie a taśmę dekarską (polecam TYTAN) w dobrych sklepach budowlanych.
Przed przyklejaniem taśmy trzeba dobrze oczyścić i odtłuścić klejone powierzchnie. Opłaca się kłaść 2 warstwy - a na newralgicznych miejscach - typu nadkola , przegroda silnika 3-4 warstwy.
na allegro jest tego bardzo duzo
[ Dodano: Sob Lip 15, 2006 20:35 ]
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=115131298
Witam, ostatnio rozebrałem swoją smoczyce MKIII do gołej blachy, wyczysciłem dokładnie to co odpadało, zamalowałem i zakupiłem mate bitumiczna z folia aluminową, obłozyłem tym cała podłoge, na to zapodałem podwójna mate filcową. Zabieg pomógł jest podłoga dobrze zakonserwowana i wytłumiona. Podobne maty założyłem na drzwi. Efekt jest piorunujacy, super cichutko. Jeszcze chce to samo zrobic z dachem, i bagaznikiem z tyłu. Mozna sie pokusic o tańszą wersje maty bez foli alu, ale nie jest to duza róznica, a z tego co mówił sprzedawca, w konforcie jest duża, chodzi o ciepło.
2aDivision
u mnie w miescie to wiem gdzie to zdobyc, koszt maty 90cm x 120 cm około 40 zł, na podłoge wystarczyło mi 2,5 maty, po nałożeniu dobrze wtapia sie w blache zwłasza przy tych temperaturach co teraz. Można popróbowac poszukac podobnej maty na składach budowlanych, ale z tego co widziałem są tylko grube i cięzkie, ale coś mi mówi ze nie mozna zbytnio obwładowac sobie autka
. Maty zakupiłem w sklepie z częsciami motoryzacyjnymi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
