Podłaczenie elektryki
Witam. Mam pewien problem. Poprzedni własciciel mojego golfa zakładał centralny zamek oraz elektryczne szyby z przodu lecz nie z oryginalnymi przyciskami koło klamek, lecz mało wygodne w okolicach korbki, tak więc postanowiłem zrobić tak jak powinno być w oryginale. Zakupiłem boczki pod elektryke, wszystkie klawisze, panel, lusterka, podnosniki do tylnych szyb, wiązki kabli itd. Niestety okazało sie że nie bedzie to tak łatwo podłaczyc jakby się wydawało ponieważ wyczytałem że to wszystko jest połączone z centralnym itd. i boje się tego ruszać żeby nic nie zwalić. Wpadłem na pomysł aby zrobić to troche inaczej. Z siliczka od szyb wyciągnalem 2 kable i jak podłaczam pod akumulator to wszystko elegancko działa tylko teraz pytanie, jak do tego silniczka podlaczyć klawisz opuszczania szyb ? Wychodzą z niego 4 kable.. Czy jest taka możliwość ? Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oryginalnych przycisków nie podłączysz...a nieoryginalne musisz sprawdzić miernikiem jak działają i wtedy pewnie coś da się wykombinować.
Oryginalne elektryczne szyby są powiązane z elektrycznymi lusterkami i centralnym zamkiem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli rozumiem że nie podłacze tego wszystkiego bez modułu komfortu ? Bo mam alarm DOG 30 z kartą i jak zaczne grzebać to żeby czegoś nie popsuć.. Najbardziej martwi mnie ten alarm.. Chyba że nie ma problemu podłaczyć modułu komfortu, dodam że centralny też nie oryginalny..
Sterowanie centralnego mam z pilota, więc mam moduł komfortu czy nie ? Pod kolumną mam tylko ten "sterownik" od DOGa, nie widziałem nigdzie komfortu chyba że jest gdzieś upchany...
Re: Podłaczenie elektryki
No rozumiem tylko czy jak mam sterowanie centrala przez scyzoryk to muszę mieć moduł komfortu czy DOG 30 może działać bez modułu ? Dzisiaj jeszcze dokładnie sprawdze ten temat.. Tylko jakbyś mógł mi napisać odp na wcześniejsze pytanie to byłbym bardzo wdzięczny.. z góry dzięki.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli pilot też nie oryginalny...więc nie masz oryginalnego modułu który obsługiwałby pilotamorenka pisze:centralny też nie oryginalny
Też tak myślałem. A da radę podłaczyć 4x szyby + lusterka nie ingerując w centralny + alarm który obecnie mam ? Bo nie chce tego rozgrzebywać jak jest już dobrze zrobione.. Nie zależy mi na domykaniu szyb i innych bzdetach
Chce tylko podnosic i opuszczac szybki
W tamtym temacie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi dlatego pisze tutaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
