Silnik 1Z czy pompa z SDi bedzie Działać w TDi??
Siema moja pompa zaczyna lać i robić różne dziwne akcje od dolneg zakresu obrotów cieżko go rozpędzić. Dzis na szrocie widziałem pompe z SDi ktora z wygladu była identyczna jak z mojego 1Zta i tu pytanie czy bedzie pasować czy moc sie nie zmieni oraz czy silnik nie dostanie po tyłku??
http://www.variousstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 0#p5638030" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=541522" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Colour Concept in Progress...
mechatronik1988
pompa z sdi ma inną fale. będzie to jeżdzić ale mogą być cyrki z kontem wtrysku.
Czyli bedzie problem jak bede chciał dodac gazu a auto bedzie sie dusic ??
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie będzie żadnego problemu ,nie ma prawa być o ile pompa sprawna ...jeżeli juz to może być tylko lepiej,niż na ori pompie z 1zSamer pisze:Czyli bedzie problem jak bede chciał dodac gazu a auto bedzie sie dusic ??
Paliwo zawsze z jednego zrodła takze to nie to turbo działa super a moze icka wyjac wyczyscic razem z orurowaniem od turbo ?? Ale wracajac do pompy munior, mowisz ze ta z sdi jesli bedzie w bdb stanie bedzie dobrze ptrzepompowywac paliwo do silnika ?? W przyszłosci chce załozyc wtryski z AFN i stad moje zapytania??
jak ten gość mówi, że będzie dobrze to nie ma innej opcji..munior pisze:Nie będzie żadnego problemu
Samer pisze:ta z sdi jesli bedzie w bdb stanie bedzie dobrze ptrzepompowywac paliwo do silnika
będzie śmigać..
Mam juz z sdi i ori dwie z 1Ztki jutro test z sdi zobaczymy co bedzie sie dziac zdam relacje
