1.3 NZ Strzelanie z tłumika
- Cezary1994
Podczas hamowaniu biegami strzela z tłumika. Czy to może być sonda? Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dzięki.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
- Cezary1994
Ja już nie wiem czemu tak się dzieje. Urwał mi się kabelek od białej kostki przy czujniku przepustnicy po prawej stronie, ale przed urwaniem też strzelało, więc to chyba nie to, chyba że nie działa. Dodam jeszcze że na biegu jałowym mi trochę obroty falują 950-1000.
ozzy1979
Re: 1.3 NZ Strzelanie z tłumika
To, o czym piszesz, jest normalnym zjawiskiem. Jeszcze jak nie masz kata to się nasila. Nie jest to żadna usterka. Jak puścisz gaz, silnik ma duże obroty, aparat zapłonowy spóźnia się z korektą wyprzedzenia zapłonu i masz zapłon tak późny, że następuje on gdy masz zawór wydechowy otwarty. Jak ja swoim 1,8 GX zjeźdzam na 2,3 biegu z górki to sie ludzie oglądają co to za kanonada
Wszystko jest ok. opisałem to w skrócie, zjawisko jest bardziej skomplikowane. Ale wszystko jest ok.
