Cały czas kopci na niebiesko/siwo - nierówna praca silnika
piotrek233
Witam,
Golf IV 115 AJm
Silnik nie równo pracuje kopci przy tym na niebiesko/siwo. Silnik chodzi jak lokomotywa, wydaje mi się że rzuca trochę nim. Jak wcisnę sprzęgło sytuacja trochę się poprawia jest lepsza kultura pracy.
Auto podpięte pod komputer, brak błędów.
Proszę o pomoc
Golf IV 115 AJm
Proszę o pomoc
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
oliwy nie połyka? proponuje zrobić logi i pokaże
piotrek233
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Re: Cały czas kopci na niebiesko/siwo - nierówna praca silni
Tu masz wszystko opisane -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=479714" onclick="window.open(this.href);return false;piotrek233 pisze:Jakie logi zrobić?
piotrek233
Dzisiaj podpoiłem auto i wyskoczył błąd:
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
Zrobiłem logi (Są to moje pierwsze logi- jak coś źle to poprawie)
Grupy: 013,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/piotrek233_180782.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Półtora roku temu pompowtryskiwacze zostały wymienione na używki - mechanik sprawdzał je powiedział, że są OK dotychczas było ok do wczoraj...
Czyli 4 pompka do wymiany - 3 też już powoli się kończy?
Proszę o sugestie co zrobić
Robić resztę logów - nic się z autem nie stanie?
P0304 - 35-00 - -
kamil_papa
Bipy są OK, więc pompki też. Do sprawdzenia ciśnienie sprężania. Nie chcę straszyć, ale najprawdopodobniej masz zgiętą korbę.
piotrek233
Taką diagnozę dał mechanik.Będzie nowy słupek... Pytani co było tego przyczyną.
nie zaciągnął wody ? latałeś po głębokich kałużach ?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
piotrek233
piotrek233 podmień miejscami pompki na 4 -tym cylindrze zanim zaczniesz wymieniać słupek aby upewnić się czy pompka jest sprawna .
Pzdr
Pzdr
piotrek233
Nie mam kompresji na 4 tłoku- sprawdzał mechanik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
