Tabliczka na lewym kielichu a prawo
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pt lip 25, 2014 11:41
Witajcie, mam problem. Miałem moim golfem mały wypadek a że golfik jest na full opcja itp chcę go naprawić. Otóż uderzony jest w lewy przedni bok i trzeba wymienić cały kielich amortyzatora i problem jest taki że na nim jest tabliczka znamieniowa czy tak to tam zwał i co teraz jak włożę nowy kielich z inną tabliczką lub bez czy jakoś da sie zdjąć ze starego na nowy? Jak to wygląda od strony prawnej ?
PIOTR
hak64
Post autor: hak64 » pt lip 25, 2014 12:03
piotreldiablo pisze:co teraz jak włożę nowy kielich z inną tabliczką lub bez czy jakoś da sie zdjąć ze starego na nowy? Jak to wygląda od strony prawnej ?
PIOTR
Nie możesz ot tak sobie, wspawać gniazda amortyzatora z inną tabliczką (innym VIN), bo to pachnie przestępstwem (zmiana cech identyfikacyjnych pojazdu). Jest od tego cała procedura. Można kupić ćwiartkę z rozbitka i wspawać, ale trzeba to zrobić tak: Blacharz (tu musisz skorzystać z warsztatu, nie garażu u kolegi) wystawia zaświadczenie o konieczności ingerencji w pole numerowe, na tej podstawie Wydział komunikacji wydaje decyzję o nabiciu nowych nr nadwozia na stacji diagnostycznej, a oni dopiero wykonują tabliczkę i montują w samochodzie.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lip 25, 2014 12:11
hak64, przeczytaj jeszcze raz co napisałeś bo za cholerę nie idzie tego zrozumieć.raz piszesz o tabliczce,raz o polu numerowym.kolega pyta o tabliczkę znamionową która jest zwykłą naklejką a nie polem numerowym
można spróbować odkleić(na ciepło) i ponownie przykleić. jeśli się nie uda to każdy większy serwis vw powinien ci taka tabliczkę bez problemu wyrobić,po okazaniu DR i auta.koszt z tego co wiem niewielki.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
hak64
Post autor: hak64 » pt lip 25, 2014 12:30
dawid018 pisze:za cholerę nie idzie tego zrozumieć.raz piszesz o tabliczce,raz o polu numerowym.kolega pyta o tabliczkę znamionową która jest zwykłą naklejką a nie polem numerowym
Bo kolega nie napisał, o który model golfa chodzi. W Golfach tabliczki znamionowe były montowane w różnych miejscach, a nr VIN był także nabijany na gnieździe amortyzatora. Więc skoro kolega pisze o tabliczce (a nie naklejce), to mam na myśli pole numerowe. Tak więc pretensje proszę raczej kierować do autora za "precyzyjne" określenie problemu.
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lip 25, 2014 12:46
hak64 pisze:a nr VIN był także nabijany na gnieździe amortyzatora
z ciekawości w którym golfie tak było??
hak64 pisze:Więc skoro kolega pisze o tabliczce (a nie naklejce), to mam na myśli pole numerowe.
pole numerowe nie jest tabliczką.nr wybity jest na stałym elemencie konstrukcyjnym nadwozia,więc nazywanie pola numerowego tabliczką jest nie właściwe.obecnie 90%aut ma naklejki zamiast aluminiowych tabliczek znamionowych.ale koniec OT.sprawa myślę wyjasniona
hak64
Post autor: hak64 » pt lip 25, 2014 12:58
dawid018 pisze:z ciekawości w którym golfie tak było??
MKI do 80 r - 11 znaków po 80r - 17
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 25, 2014 13:03
hak64 pisze:MKI do 80 r - 11 znaków po 80r - 17
Nie VIN a numer nadwozia i tylko do 1980 roku.
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pt lip 25, 2014 20:59
Auto to IV i to naklejka jest na kielichu z numerem vin. Nawet na ciepło nie idzie, od razu sie "drze"
PIOTR
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 25, 2014 22:10
piotreldiablo pisze:Auto to IV i to naklejka jest na kielichu z numerem vin. Nawet na ciepło nie idzie, od razu sie "drze"
Dlatego się ją zamawia w ASO.
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » pt lip 25, 2014 22:13
Zamawiał ktoś? jaki koszt i ile się czeka ?
PIOTR
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 25, 2014 22:43
Na kluczyk docięty po vin czeka się kilka dni. Nie sądzę aby było to jakoś znacznie dłużej.
aigner
Re: Tabliczka na lewym kielichu a prawo
Post autor: aigner » pn sie 04, 2014 12:56
dawid018 pisze:hak64 każdy większy serwis vw powinien ci taka tabliczkę bez problemu wyrobić,po okazaniu DR i auta.koszt z tego co wiem niewielki.
Wieści sprzed chwili: zamówienie jest możliwe jak najbardziej.
Trzeba z dokumentami samochodu zgłosić się do serwisu.
Problem jednak w tym, że taka naklejka kosztuje 419 złotych !!!
Czas oczekiwania około 2 tygodnie.
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
