Autoalarm Gemini - pomocy !!!!!! specjaliści
trebor102
Post autor: trebor102 » pt lip 14, 2006 22:10
W swoim Mk III mam założony ( jeszcze przez Niemca) autoalarm Gemini IA 200/3. Wczoraj przestał gadać z pilotami . Cały czas jest włączony i nie chce reagować. Wymieniłem bateryjki w pilotach i dalej kicha. Serwisu tego alarmu nie mogę znależć w internecie. Czy ktoś może mi pomóc? .Czy to już śmierć alarmu?
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 14, 2006 22:53
Ciężka sprawa, starszy model i ciężko będzie schemat znaleźć.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ge ... emini.html
http://www.gemini-alarm.com/Default.aspx
Alarm ma bezpiecznik, to zawsze możesz sprawdzić samodzielnie, tylko musisz znaleźć centralkę. A jeśli coś wewnątrz się zepsuło, to tak jak z całą elektroniką. Można tam zerknąć do środka i zobaczyć czy jakaś ścieżka albo przekaźnik się nie upaliły. Jeśli nic nie będzie widać to nastaw się na kupno nowego. Prawodpodobnie większość połączeń do instalacji samochodowej będzie można wykorzystać.
trebor102
Post autor: trebor102 » sob lip 15, 2006 09:32
idę sprawdzać centralkę. O efektach napiszę.
A mogą się "rozprogramować" piloty ???
[ Dodano: Sob Lip 15, 2006 6:30 pm ]
Wszystko rozgrzebałem . Centralkę wyjąłem.Bezpieczniki w porządku ( na kablach). Alarm też wygląda na nietknięty.
Myślę , że to wina pilotów . Bo alarm działa( wyjw i mruga).Może ktoś zna sposób na programowanie tych pilotów , albo jakiś link do stron ze sposobami
Pomóżcie !!
pzdr. ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
