Witajcie,
Po 2 wypadach na Tor Poznań, stwierdzam, że hamulce w 7R to spowalniacze, które po 3 mocniejszych hamowaniach bardzo słabo działają. Na ulicę ujdą, na tor klapa totalna.
Chcę założyć 8 tłoczkowe zaciski brembo, jednak pojawia się problem. Ilość miejsca między zaciskiem, a ramionami felgi jest zbyt mała. Felgi OZ supertirismo ET50 18x8 z dystansem 15mm jakoś by uszły ale ori felgi 18x7,5 et50 potrzebowałyby 30 albo i więcej mm dystansu.
Jaki parametr felg pomoże zmieścić te zaciski. W audi to jakoś jeździ więc może w golfie uda się dobrać felgi, które pomogą w upchnięciu zestawu. Wolałbym bez dystansów lub jak najmniejsze
Felgi pod znacznie szersze zaciski 7R
Nie wiem jakie parametry są dobre, ale wiem, że Braid (http://www.braid.es/wheels/) produkuje felgi do rajdów i wyścigów w dowolnym rozmiarze (ramiona, et, szerokość, średnica). W Polsce przedstawiciele jest http://www.xxlrally.pl.
Na stronie Braida jest taka rozpiska, można sobie sprawdzić jakie dokładnie wymiary potrzebujemy:
http://www.braid.es/wheels/company/technical_data.html
Przypadkiem trafiłem na coś takiego:
http://allegro.pl/ats-gtr-motorsport-au ... 00759.html
Kształt ramion wydaje się obiecujący, ale niestety szerokość za duża.
Może coś takiego się sprawdzi, chociaż to już jest bliskie OZ Superturismo:
http://allegro.pl/felgi-kola-audi-a4-dt ... 27900.html
Re: Odp: Felgi pod znacznie szersze zaciski 7R
Rozumiem, że do GTI Mk 6 też nie podejdzie?JJacek pisze: Przypadkiem trafiłem na coś takiego:
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
Wpakowałem dzisiaj dystans 17mm do felg OZ. Jest luz, więc można zejść do 12mm.
Na dystansie 17 felga wystaje poza obrys, nie mam pojęcia czy chowa się w nadkole, brak pomysłu jak to sprawdzić. To już moja 4 przymiarka z hamulcami i denerwuje już mnie to strasznie. Najprostsze rozwiązanie to chyba felga z 8'' ET60, do tego dystans 15mm i będzie wszystko pasować
Na ori feldze potrzeba kolejnych kilku mm jeszcze. Tragedia.
Pomierzyłem jak jest z szerokością, dostane info od przedstawiciela vermiliona czy mają może felgi pasujące.
Te felgi jakoś wyglądają jakby może miały więcej miejsca pod zaciski:
OZ SUPERTURISMO LM oraz OZ ALLEGGERITA HLT mam wrażenie że rotor felgi jest dość daleko od piasty.
