Kontolka "check engine" po przejechaniu 100km.
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Mvikel
Post autor: Mvikel » ndz lip 20, 2014 22:00
W swoim mobilu mam problem z kontrolką check engine, mam gaz Auto Gaz Holandia (auto sprowadzane). Pali mi się ciągle CHECK, jak odepne aku, sterowniki się skasują, kontrolka znika. Powraca po przejechaniu ok 100-120km i pali się cały czas. Czy to może być wina LPG i sondy?
jameess
Post autor: jameess » ndz lip 20, 2014 23:00
Wygląda to na źle wystrojona instalkę LPG. Najlepiej podłączyć do kompa i sprawdzić. Ale jak nie masz możliwości to odłącz aku, na kilka min i później jeździj np 150 km na benie, jak check się nie zapali to wiadomo że sonda ok, a lpg o regulacji. Ale stawiam na LPG, kumaty gazownik ogarnie to bez problmu, z tym że koszty mogą być znaczne , bo np, wymiana reduktora lub wtryskiwaczy...........
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pn lip 21, 2014 13:22
Jezeli samochod jezdzi normalnie (OPROCZ IKONY CHECK) to reduktorowi i wtryskom dalbym spokoj.trzeba zobaczyc w vagu jakie bledy wywala.jezeli bledy mieszanki to do regulacji .w grupach 32,33 mozna podejrzec prace sond ,bo pewnie masz dwie.korekty krotko i dlugoterminowe nie powinny przekroczyc +-10%.dobrze tez widac prace sondy tej pierwszej ,ktora koryguje mieszanke.widac czy stoi w miejscu czy oscyluje.jezelli jest to kwestia regulacji nalezy skasowac bledy ,pojezdzic min 50km na pb ,zeby sie korekty ustawily i na rozgrzanym wozie ustawiac lpg.warto miec interfejs do gazu i zobaczyc jak wygladaja mapki pb i lpg i inne ustawienia.jezeli nie jestes w stanie tego ogarnac sam to na lpg-forum.pl znajdziesz polecane warsztaty ze swojego regionu.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Mvikel
Post autor: Mvikel » śr lip 23, 2014 15:46
Z tym, że ja mam Auto Gaz Holandia i póki co jeździłem w promieniu 150KM od mej miejscowości i nikt nie podejmie się nawet regulacji tej instalacji..
red_devil25
Post autor: red_devil25 » śr lip 23, 2014 21:44
nie mozna wymienic sterownika na jakis co w PL bedzie sie regulowalo bez problemu ?poza tym opisalem wyzej co nalezy sprawdzic Vagiem nawet bez ruszania instalacji.Sprawdzilbym Vagiem bledy ,skasowal i pojezdzil na pb i zobaczyl czy beda bledy.Jezeli nie bedzie mozna grzebac przy gazie.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz lip 27, 2014 22:43
Spaliny gazowe maja inny sklad i dlatego glupieje sonda za katem. Zapewne masz ktorys z tych bledow: "za bogata mieszanka" "zbyt uboga mieszanka" "losowe wypadanie zaplonu". Wyreguluj instalacje i powinno byc ok.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pn lip 28, 2014 21:36
byc moze jest jak u mnie ,ze druga sonda ta diagnostyczna glupiala i wywalalo bledy -to ją "zatulejkowalem"
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lip 29, 2014 13:24
red_devil25 pisze:byc moze jest jak u mnie ,ze druga sonda ta diagnostyczna glupiala i wywalalo bledy -to ją "zatulejkowalem"
Mozna tez zastosowac emulator sondy.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » śr lip 30, 2014 07:34
tulejkowanie sie sprawdza w 100% .odkrecic sonde i wkrecic w to tulejke i po robocie nie miesza niepotrzebnie 2 sonda
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
