Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli 1 z 4 widocznych gumowych przewodów na zdjęciu jest pęknięty to trzeba go wymienić?
wszystkie cztery przewody są od paliwa,zasilanie powrót pompa,zasilanie powrót z bakuroman58 pisze:Przewody do paliwa i do płynu są zbrojone a pękniętą masz tylko gumową osłonę.Te dwa pierwsze są od paliwa ten trzeci przelewowy do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzenia.
